probléme avec un capteur de courant
bonjour ,je suis nessrine ,Etudiante ,j'ai entrain de réaliser mon projet de fin d'étude . mon projet c'est Étude et conception d'un circuit de protection pour chargeur de portable. Ce projet vise à protéger les habitations des incendies et protéger la batterie de téléphone et diminuer la facture énergétique. Nous nous sommes amené à réaliser un intermédiaire entre le réseau et le chargeur. Cet intermédiaire déconnecte automatiquement lorsque le chargeur est à vide ou lorsque son niveau de charge de batterie atteint 100% de charge.Dans mon projet, j'utilise le capteur ACS712_05 A, qui est capable de détecter la valeur de courant absorbé par le chargeur. mais ce capteur ne me donne pas une valeur de courant exacte, et le relais déconnectés le courant avant que le téléphone n'atteint 100% ... J'ai recherché et j'ai trouvé la raison à cela est l'Acs712 est fait pour une pleine échelle de 5 A, ce qui représente de 1150 Watt sous 230 V. Dans mon cas, je veux mesurer le courant d'un chargeur de 10 Watt, donc je ne vais exploiter que 1% de la pleine échelle du capteur. Pour effectuer une mesure d'aspect 230 V, le capteur avec la plage de courant doit être très faible car la consommation du chargeur de téléphone est très faible. Pouvez-vous m'aider à choisir le bon capteur pour mener à bien mon projet? merci d'avance
Je suis désolé, je ne sais pas. Votre projet est trop complexe pour moi.
merci d'utiliser la touche "return" pour aérer ce pavé sinon illisible.
je ne vois pas pourquoi tu parle de Watt, il y a aucun rapport la, car c'est un cateur de courant, tu viens juste lire le courant, ton capteur est ideal car il peut mesurer entre -5A et +5A...
P=UI en effet, mais ton capteur s'en fiche de la tension, il vient scruter le courant... c'est a toi derriere de mesurer la tension, et ensuite d'en déduire la puissance...
D'un autre part, ton systeme sera ou?
brancher au 230V avant le chargeur ou entre le chargeur et le telephone??
D'un coté tu mesure de l'AC et de l'autre du DC... c'est pas les meme tension...
Maintenant, avec le systeme de charge intelligent, lorsque le telephone est charger a 100%, il y a un arret du chargeur, de Plus les batteries de telephone avec leur systeme, c'es ultra proteger.
C'est pas pour casser ton projet, mais il sert a rien...
Mais pour repondre a ta question ton capteur est correct...
Ton capteur à une sensibilité de 185mV/A, toi tu cherches à mesurer des mA.
As-tu essayé d'utiliser la référence interne de 1.1V cela te ferait gagner un facteur 5 sur la sensibilité de ta mesure?
Autrement, il faudrait amplifier la sortie de ton capteur pour avoir une tension en entrée de l'Arduino qui soit un peu plus importante.
Ce serait plus simple de s'intercaler entre le chargeur et le téléphone qu'entre le secteur et le chargeur pour plusieurs raisons:
  • le courant mesuré est plus fort en sortie de chargeur
  • le courant est continu en sortie de chargeur
  • ces chargeurs, n'ont pas nécessairement un très bon rendement et je pense que tu auras toujours du mal à faire la distinction entre le courant proche de la fin de charge et le courant lorsque la charge est réellement terminée.
nessrinekrouma:
Il faudrait bien se comprendre car le titre est flou.
C'est le chargeur ou le portable qu'il faut protéger ?
Le portable c'est un téléphone ou un ordinateur ?
Il te faudrait écrire un cahier des charges et un plan de travail sinon tu vas partir dans toutes les directions.
As tu pris le premier capteur que tu as trouvé ou as tu fait une recherche comparative entre plusieurs solutions ?
Et dans ce cas pourquoi as tu choisi celui là et rejeté les autres ?
C'est un projet de fin d'étude, ces questions te seront posées quand tu présentera ton projet à l'oral, autant faire correctement le travail dès le départ. plutôt que d'être à la ramasse le jour de la soutenance.
Présentation de projet :
Le sujet de notre projet consiste à faire la conception et la réalisation industrielle d’un circuit pour la protection du chargeur de portable.
1 Les risques d’incendie du chargeur de portable :
Le nombre d'incendies domestiques augmente avec le rechargement des smartphones ou tablettes. Comment prévenir le risque d'incendie ? Vous avez peut-être, vous aussi, pris l'habitude de recharger votre smartphone et votre tablette le soir avant d'aller vous coucher pour avoir une batterie pleine quand vous vous levez le lendemain. Mais savez-vous que vous augmentez ainsi le risque d'incendie domestique ? Car une fois les appareils totalement rechargés, la batterie peut surchauffer et provoquer des étincelles. Le nombre d'incendies domestiques provoqués par la recharge d'appareils électriques est donc en hausse. Ces incendies ne surviennent du reste pas seulement dans la cuisine ou la salle de séjour, mais aussi dans la chambre à coucher, ce qui peut bien sûr conduire à des situations extrêmement dangereuses.
Pour éviter ses risques, nous allons étudier la conception d’un circuit électronique de protection du chargeur.
Le but de projet est d’assurer la déconnexion automatique du réseau électrique, lorsque la batterie de téléphone est chargée et lorsque le chargeur est à vide. Cet appareil sera muni de deux modes de fonctionnement selon le choix de l’utilisateur.
La première méthode : le mode automatique, ou l’intermédiaire aura la faculté de Déconnecté le chargeur d’une manière autonome.
La deuxième méthode : le mode manuelle ou l’utilisateur aura la possibilité de programmé en avance le temps qu’il juge nécessaire pour que son téléphone fini son charge.
Donc mes monsieur mon systeme sera brancher au 230V avant le chargeur : entre le chargeur et le secteur.
pour que quand le dériver de courant =0 c'est a dire le courant continue (donc le chargeur a vide ou bien le battries atteint le 100% de charge ) donc le systéme doit déconnecter automatiquement le courant .si nom le courant est alternative ,donc le chargeur fonctionne.donc mon projet j'ai utilise un capteur ACS712_05b ,un relais de 5v,une carte arduino .
Le code implémenter dans la carte Arduino pour l’analyse de variation de courant entre le chargeur et le réseau électrique c'est: Au début nous déclarons les variables de notre programme. Ensuite nous faisons l’échantillonnage du courant mesuré. La troisième étape consiste à la détection de la valeur maximale. Une comparaison entre les valeurs maximales mesurées. Si la différence entre les valeurs maximales est très négligeable donc nous somme dans la phase de charge sinonle chargeur se déconnecte du réseau.
mon probléme c'est que le capteur ne détecte pas le courant et le valeur max correctement .
je pose mon question :ily'a un autre capteur qui sera me donne le valeur excate de courant entre le chargeur et le secteur ???
Donc tu as pris le premier capteur que tu as trouvé, tu as testé directement sans faire une analyse préalable de conformité à ton cahier des charges.
Quand je me suis intéressé à ce capteur j'ai très très vite trouvé des informations comme quoi à faible courant la mesure qu'il donne est bruitée et que c'est du à la technologie de l'effet HALL. Vu que c'était par curiosité je ne suis pas allé plus loin, j'ai laissé tombé.
Une recherche avec un moteur de recherche avec comme mots clés "Mesure du courant" devrait donner des résultats.
La recherche ne doit pas être limitée aux compposants clé en main mais aussi aux méthodes de mesures.
Avec des composants clé en main l'examen approndi de la datasheet s'impose.
Cette recherche fait partie de ton projet de fin d'études, je ne pense pas qu'elle puisse être sous-traitée.
N'oublies pas que sur ce forum un consensus s'est établi : on aide mais on fait pas à la place, surtout pour les projets scolaires ou universitaires.
Il nous faut connaitre le niveau d'études pour adapter notre aide. Cest d'ailleurs demandé dans le message "Règles du forum francophone".
Bonnes continuation.
Vous ne m'aidez pas et ne répondez pas à mes questions,
J'ai beaucoup cherché et trouvé beaucoup de capteurs comme: MR-003. Mais je ne l'ai pas trouvé dans mon pays: la Tunisie.
Alors pouvez-vous me conseiller d'utiliser un autre capteur qui me fera plaisir de mener à bien mon projet.
Pour mesurer une tension alternative, il y a pas beaucoup choix,
il y a le ACS724-5LMC, ACS725LMC ou ACS714ELCTR-05B-T et HMSR 6-SMS qui on une basse sensibilité...
Pour de la mesure alternatif, il faut forcement un capteur effet hall... un shunt ne marchera pas...
nessrinekrouma:
Là, je crois qu'il y a une méconnaissance du mode de charge des batteries LiIon. Il y a toute une partie du cycle de charge qui se fait à courant constant (la première moitié de la charge en fait) donc la dérivée sera nulle ce n'est par conséquent pas un bon critère pour détecter la fin de charge.
La fin de charge des batteries LiIon se fait à tension constante donc le courant diminue graduellement dans le temps . Vers la fin du cycle de charge, après les 90% de charge sans doute, le courant est assez faible et je pense qu'il doit être du même ordre de grandeur que la consommation de fond du chargeur d'où la difficulté pour détecter précisément la fin de charge vu du secteur.
salut mes Monsieur ,
sil vous plait je besoin vous aide .
J'ai réussi à faire un montage sur Isis (pour rappel, mon projet est de fournir un intermédiaire électronique pour les smartphones basés sur le capteur ACS712. Ce projet vise à protéger les habitations des incendies), et il me reste la programmation Arduino, alors pouvez-vous m'aider à le faire ce programme ???
*Test de premier cas : Charge vide
Lorsque le téléphone est complètement déchargé on va connecter et envoyer un signal pour commencer la charge. Alors on appuie sur le switcher de vérification de présence de téléphone, puis on ferme le premier switcher pour commencer le chargement, donc la LED vert est allumé.
Dans ce cas on a la tension V=5v, on a choisi une résistance R=5Ω donc normalement l’intensité I=5/5=1A.La figure suivent montre ça:
nessrinekrouma:
Pourquoi répéter le message précédent ? sans la figure annoncée ....
pour les bases de la programmation avec Arduino voir içi :
https://zestedesavoir.com/tutoriels/686/arduino-premiers-pas-en-informatique-embarquee/
Ce projet de fin d'études est peut être imposé.... dans ce cas il s'agit de personnes qui ne connaissent pas la réalité du matériel existant.
Ce qu'on appelle improprement 'chargeur de téléphone' n'est en fait qu'une alimentation continue régulée (souvent 5V).
La partie qui gére réellement la charge de l'accu est DANS le téléphone ou le smartphone.
Elle fait appel à des circuits intégrés spécialisés performants, adaptés aux diverses technologies de batterie .
Ces circuits intégrés très précis coupent la charge au bon moment. La batterie n'est pas surchargée.
..et ce n'est pas tout, il y a en général une seconde sécurité en place : nombre d'accus de smartphone ont une petite électronique interne assrant la protection contre la surcharge et d'autre protections.
Il y a donc déjà toujours deux protections contre les surcharges.
Est-ce raisonnable d'en ajouter une troisième ?
Excusez-moi, mais je n'ai pas compris votre explication, pourriez-vous m'en expliquer plus.
merci d'avance
Pourquoi ne pas prendre un composant deja tout fait qui sais gerer tout ca...
tu prend un LTC4056 il fait la meme chose... et gere tout....
tu as un isense pour mesurer le courant, tu as un SHdn pour couper au bon moment..
J'ai pris celui la, mais il y en a 100 autre...
il y a TPS61090, qui peut faire le job, tout les constructeur de semiconducteur on leur composants qui gere les batterie, ou font de la convert DC/DC..
En faite, ce post est faux, car tu ne veux pas mesurer du DC... Mais AC, donc avant le chargeur...
Deja dans un premier temps, il faut utiliser une pince, ou un multimètre en mode ampèremètre pour mesurer le courant ( en debut de charge, milieu et fin de charge) et a vide pour se donner une idée comme cela se comporte...
Le probleme c'est que ici tu mesure du courant AC.
on va dire un chargeur 5V/2A, ca fait P= 10W...
On va prendre un chargeur a 90% de rendement en moyenne...
9/230=0.40 => soit 40mA courant max d'entrée pour 2A en sortie...
Mesurer 40mA en AC... c'est impossible...
car la sensibilité minimum d'un capteur de courant est de 150mA
Voici Un article à lire
