Probleme avec un moteur pas à pas de recup.
Bonjour,
voila j'ai un probleme, il y a quelques temps deja j'ai demonter une vieille imprimante qui ne fonctionner plus et j'y ai trouver un moteur pas à pas (il fonctionne c'est celui du scanner, l'imprimante avais un probleme avec le chariot des cartouches). j'ai essayer de l'interface avec l'arduino, sans succes. je pense que le probleme vient du nombre de pas qui m'est totalement inconnue, j'ai regarder le moteur sous toute ses coutures dans l'espoire de trouver une referance sans succés. Pourriez vous m'aidez svp?
Merci d'avance.
PS: le moteur à ete recuperer sur une HP... je ne me souvient plus du modele par contre.
bonjour
moteur bipolaire ou unipolaire
nb de fils sur le moteur
photos du moteur
pour la polarité je n'en sais strictement rien donc si tu/vous sais/savez comment le savoir dites le, 4 fils, et pour la photos:Hi Boox - Popular Magazine 2023
kilgara:
pour la polarité je n'en sais strictement rien donc si tu/vous sais/savez comment le savoir dites le, 4 fils, et pour la photos:Hi Boox - Popular Magazine 2024
4 fils c'est un PAP bipolaire
quelle "driver" utilise tu ?
justement j'aimerai en utiliser aucun... juste la carte arduino.
kilgara:
pas possible, il faut un etage de puissance intermediaire et adapté à la technologie bipolaire
ah... bon... jai fait une mini recherche j'ai reussi sans mais c'est pas tres pratique... ni precis... ben je vais certainement acheter un ULN2003A.
autre chose pourrais tu me redirigez vers un cours complet sur les moteurs PàP stp?
kilgara:
Connecté directement sur ta carte Arduino?
kilgara:
Oui, va faire un tour sur le tuto d'eskimon, il y a une partie sur les PàP.
kilgara:
Non, les moteurs bipolaires doivent être pilotés par des ponts en H pour pouvoir changer la polarité des phases.
oui j'ai appris ca sur le site d'eskimon je vais acheter un L293D, et oui brancher directement sur l'arduino
kilgara:
Pas bien.... C'est un coup a flinguer les sorties de ton arduino ça. Entre l'intensité trop forte et l'absence de roue libre, c'est pas terrible.
kilgara:
Ça c'est pas vraiment un problème, il est facile de retrouver le nombre de pas. Il suffit de demander au moteur de faire 200 pas, tu verra bien s'il fait un tour sinon il faut adapter le nombre de pas jusqu’à tomber sur un tour complet.
ok merci beaucoup à tout ceux qui m'on aider sur ce probleme.
