Bonjour si je l avais pas mit au point sur une maquette je comprendrais mais la je plane pas d erreur et si j enève minuteriedépart le reste refonctionne arduino nano ch340
// #include <SPI.h>
#include <Wire.h>
//#include <Adafruit_GFX.h> //sans graphique ca passe
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
//Declaration for an SSD1306 display connected to I2C (SDA, SCL pins)
// The pins for I2C are defined by the Wire-library.
// On an arduino UNO: A4(SDA), A5(SCL)
// On an arduino MEGA 2560: 20(SDA), 21(SCL)
// On an arduino LEONARDO: 2(SDA), 3(SCL), ...
#define OLED_RESET -1 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
#define SCREEN_ADDRESS 0x3C ///< See datasheet for Address; 0x3D for 128x64, 0x3C for 128x32
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
#define pinILS 2
#define pi 3.14159265359
#define RayonDesBras 0.025 // en mètre de l'anénomètre
unsigned long antiRebonds = 20000; // anti-rebonds anemometres 10 millis-secondes
unsigned long chronoAnemometre = micros(); //et > temps de passage devant aimant (à calculer)
unsigned long millis_old = 0;
unsigned long Minuteriedepart = 0; // valeur de la constante millis
unsigned long Raz_Minuteriedepart = 0; // valeur de la constante millis
unsigned long tempsecoule = 0; // valeur de la constante remise a zero
float delta_temps = 0;
float vitesseVentms = 0;
float vitesseVentkmh = 0;
float NombreTourSec = 0;
float NombreTour = 0;
float FEtalonage = 1;
volatile int nombre_aimant = 0;
/* NB : La fonction d'étalonnage traduit les propriétés aérodynamiques de
l'anémomètre et les frottements qui altèrent le mouvement de rotation de l'anémomètre.
Elle dépend des dimensions et matériaux de l'anémomètre et de sa vitesse de rotation.
Seuls des essais en soufflerie à différents régimes de vent permettent de la déterminer précisément. */
bool etat_ILS = false;
bool etat = 0;
int PinLdrEst = A1; // 4 LdRs capteurs de lumière
int PinLdrOuest = A0;
int PinLdrHaut = A3;
int PinLdrBas = A2;
// A4 réservé oled SDA
// A5 réservé oled SCL
int Ecart = 10;
int lum_moyenne = 0;
int delta_O_E = 5;
int delta_H_B = 5;
int Cp_N = 5; // valeur de compensation lors de l'alignement variable a chaque install
int Cp_S = 0; // valeur de compensation lors de l'alignement variable a chaque install
int Cp_E = 0; // valeur de compensation lors de l'alignement variable a chaque install
int Cp_O = 2; // valeur de compensation lors de l'alignement variable a chaque install
// 2 moteurs horizontal Est/Ouest et vertical Haut/Bas
//Mot Horizontal
const int Moteur_H = 10; //ENA
const int EST = 9; //IN1
const int OUEST = 8; //IN2
//Mot Vertical
const int Moteur_V = 5; //ENB
const int HAUT = 6; //IN3 HAUT
const int BAS = 7; //IN4
int lumi = 700;
// fin de course
const int Fdc_N = 3; // broche Rx fin de course Nord
const int Fdc_S = 4; // broche Rx fin de course Sud
const int Fdc_E = 11; // broche Rx fin de course Est
const int Fdc_O = 12; // broche Rx fin de course Ouest
const int hysteresis_H = 8; //anti baguottage
const int hysteresis_V = 10; //anti baguottage
const int hysteresis = 10; //anti baguottage
const int nuit = 240; // Valeur en-dessous de laquelle on considère qu'il fait nuit
// a cette valeur ne produit plus donc retour verifier la valeur mini
boolean memo_Fdc_E = true; // pour memo FDC atteint, sert d"anti rebonds
boolean memo_Fdc_O = true; // pour memo FDC atteint, sert d"anti rebonds
boolean memo_Fdc_S = true; // pour memo FDC atteint, sert d"anti rebonds
boolean memo_Fdc_N = true; // pour memo FDC atteint, sert d"anti rebonds
boolean verrou_E_O = false;
boolean verrou_H_B = false;
boolean reveil = true;
//int Erreur = 0;
//int reveil = 1;
//int ValLdrEst = 0; // ldrs valeurs a zero
//int ValLdrOuest = 0;
//int ValLdrHaut = 0;
//int ValLdrBas = 0;
void isr_anemometre() {
if (micros() > chronoAnemometre) {
nombre_aimant++;
void setup() { // SSD1306_SWITCHCAPVCC = generate display voltage from 3.3V internally
if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS)) {
// Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
for (;;)
; // Don't proceed, loop forever
display.setTextSize(1); // Taille des caractères (1:1, puis 2:1, puis 3:1)
display.setTextColor(SSD1306_WHITE, SSD1306_BLACK); // Draw white text
display.display();
delay(3000); // Pause for 3 seconds on a le temps stabilise les valeurs au demarrage
display.clearDisplay();
display.setTextSize(2); // Taille des caractères (1:1, puis 2:1, puis 3:1)
// display.setCursor(40, 20); // Start at top-left corner
// display.print("MODE MARCHE ");
display.setCursor(20,30); // Déplacement du curseur en position (0,0), c'est
display.print(F("TRAQUEUR V4 2 1"));
display.display();
pinMode(pinILS, INPUT_PULLUP); //sur D2 donc interruption 0
attachInterrupt(0, isr_anemometre, FALLING); //ils ramène GND sur D2
Serial.begin(115200); // lecture écran
pinMode(PinLdrEst, INPUT); // entrées / sorties Ldrs et moteurs
pinMode(PinLdrOuest, INPUT);
pinMode(PinLdrHaut, INPUT);
pinMode(PinLdrBas, INPUT);
pinMode(Moteur_V, OUTPUT);
pinMode(Moteur_H, OUTPUT);
pinMode(EST, OUTPUT); //EST
pinMode(OUEST, OUTPUT); //OUEST
pinMode(BAS, OUTPUT); //BAS
pinMode(HAUT, OUTPUT); //HAUT
pinMode(Fdc_N, INPUT_PULLUP); // declare la pin du fin de course Nord (3)
pinMode(Fdc_S, INPUT_PULLUP); // declare la pin du fin de course Sud (4)
pinMode(Fdc_E, INPUT_PULLUP); // declare la pin du fin de course Est (11)
pinMode(Fdc_O, INPUT_PULLUP); // declare la pin du fin de course Ouest (12)
// ValLdrEst = analogRead(PinLdrEst); // lire et calculer les valeurs
// ValLdrOuest = analogRead(PinLdrOuest);
// ValLdrHaut = analogRead(PinLdrHaut);
// ValLdrBas = analogRead(PinLdrBas);
// delta_O_E = ValLdrEst - ValLdrOuest;
// delta_H_B = ValLdrHaut - ValLdrBas;
void loopvent() {
//Periode de temps
// Serial.print(F("La periode de temps du vent est de "));
// Serial.print(delta_temps, 2); //sera toujours == 1
// Serial.println(F(" s."));
//Nombre d'Aimant
// Serial.print(F("Le nombre d'aimants detectes est de ")); //supposons 30 ils/aimants
// Serial.print(nombre_aimant);
// Serial.println(F(" aimants."));
//Nombre de tours
NombreTour = nombre_aimant / 2; //nombre de tours=30/3=10tr/s
//affichage du nombre de tours
// Serial.print(F("Le nombre de tours est de "));
// Serial.print(NombreTour);
// Serial.println(F(" tours/s."));
//convertion periode -> fréquense
NombreTourSec = (NombreTour / delta_temps);
//affichage du nombre de tours/s
// Serial.print(F("Le nombre de tours en 1 sec est de "));
// Serial.print(NombreTourSec);
//FEtalonage est initialisée à 1
//vitesse du vent
vitesseVentms = 2 * pi * RayonDesBras * NombreTourSec * FEtalonage; // 2/pi*0.025*10=1.57m/s
vitesseVentkmh = vitesseVentms * 3600 / 1000; // (1.57*3600)/1000=5;562Km/h
//affichage de la vitesse
// Serial.print(F("La vitesse du vent est de "));
// Serial.print(vitesseVentms);
// Serial.print(F(" m/s soit "));
// Serial.print(vitesseVentkmh);
// Serial.println(F(" km/h."));
nombre_aimant = 0;
millis_old = millis(); // remise à 0 du compteur pour capturer la différence de temps au prochain tour
display.setCursor(0, 0); // Déplacement du curseur en position (0,0), c'est
display.setTextColor(SSD1306_WHITE); // Affichage du texte en "blanc" (avec la couleur principale, en fait, car l'écran monochrome peut être coloré)
display.print(F("vent "));
display.setCursor(40, 0);
display.println(vitesseVentkmh);
display.setCursor(80, 0);
display.println(F("km/h.")); //sera toujours == 1
display.setCursor(30, 50);
display.print("amb");
//display.print(verrou_H_B);
display.setCursor(55, 50);
display.print(lum_moyenne);
display.setCursor(85, 50);
display.println(delta_O_E);
display.setCursor(105, 50);
display.println(delta_H_B);
display.setCursor(0, 8);
display.print("FcO ");
display.setCursor(34, 8);
display.print("FcE ");
display.setCursor(64, 8);
display.print("FcN ");
display.setCursor(95, 8);
display.print("FcS ");
display.display(); // Transfert le buffer à l'écran
delta_temps = (millis() - millis_old);
// Serial.println(delta_temps, 2);
delta_temps = float(delta_temps / 1000);
//delta_temps = float((micros() - micros_old) / 1000000); //>= et non == car si dépassement
if (delta_temps >= 1) // on n'appellera jamais loopvent
{ //boucle delta exécutée 1 fois par seconde
loopvent();
// µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ init LDR et FDC µµµµµµµµµµµµµµµ
int ValLdrHaut = analogRead(PinLdrHaut);
int ValLdrBas = analogRead(PinLdrBas);
int ValLdrOuest = analogRead(PinLdrOuest);
int ValLdrEst = analogRead(PinLdrEst); // lire et calculer les valeurs
ValLdrHaut = (ValLdrHaut + Cp_N);
ValLdrBas = (ValLdrBas + Cp_S);
ValLdrOuest = (ValLdrOuest + Cp_O);
ValLdrEst = (ValLdrEst + Cp_E);
int deltaEO = ValLdrEst - ValLdrOuest; // ctrl delta entre Est et Ouest
deltaEO = abs(deltaEO); //utile, positive les valeurs negatives
int deltaHB = ValLdrHaut - ValLdrBas; // ctrl delta entre Haut et Bas
deltaHB = abs(deltaHB);
memo_Fdc_N = digitalRead(Fdc_N); //
memo_Fdc_S = digitalRead(Fdc_S); //
memo_Fdc_O = digitalRead(Fdc_O);
memo_Fdc_E = digitalRead(Fdc_E);
int Etat_Fdc_N = digitalRead(Fdc_N); // lecture de la valeur du fin de course Nord (pin 3)
int Etat_Fdc_S = digitalRead(Fdc_S); // lecture de la valeur du fin de course Sud (pin 4)
int Etat_Fdc_O = digitalRead(Fdc_O); // lecture de la valeur du fin de course Ouest (pin 12)
int Etat_Fdc_E = digitalRead(Fdc_E); // lecture de la valeur du fin de course Est (pin 11)
int luminosite_actuelle = ValLdrEst + ValLdrOuest + ValLdrHaut + ValLdrBas; // établit la luminosité ambiante
luminosite_actuelle = luminosite_actuelle / 4;
display.setCursor(0, 20); // Start at x 0/ y 20
display.print("H");
display.println(ValLdrHaut);
display.print("B");
display.println(ValLdrBas);
display.print("E");
display.println(ValLdrEst);
display.print("O");
display.println(ValLdrOuest);
display.print("v4");
display.print(luminosite_actuelle);
display.println(deltaEO);
display.println(deltaHB);
display.print(memo_Fdc_O);
display.setCursor(32, 8);
display.print(memo_Fdc_E);
display.print(memo_Fdc_N);
display.setCursor(96, 8);
display.print(memo_Fdc_S);
display.display();
// Serial.print(F("fdc N "));
// Serial.println(memo_Fdc_N);
// Serial.print(F("fdc E "));
// Serial.println(memo_Fdc_E);
// Serial.print(F("fdc O "));
// Serial.println(memo_Fdc_O);
// Serial.print(F(" fdc S "));
// Serial.println(memo_Fdc_S);
// Serial.print(F(" delta_EO "));
// Serial.println(deltaEO);
// Serial.print(F(" delta_HB "));
// Serial.println(deltaHB);
// Serial.print(F(" H "));
// Serial.println(ValLdrHaut);
// Serial.print(F(" B "));
// Serial.println(ValLdrBas);
// Serial.print(F(" E "));
// Serial.println(ValLdrEst);
// Serial.print(F(" O "));
// Serial.println(ValLdrOuest);
// Serial.print(F(" verrou_E_O "));
// Serial.println(verrou_E_O);
// Serial.print(F(" verrou_H_B "));
// Serial.println(verrou_H_B);
// Serial.print(F(" reveil "));
Serial.print(F(" tempsecoule "));
Serial.println( tempsecoule);
Serial.println(Minuteriedepart);
Serial.println(Raz_Minuteriedepart);
// µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ etat des lieux µµµµµµµµµµµµµµµ
// Serial.print(F(" luminosite_actuelle "));
// Serial.print(luminosite_actuelle);
//Serial.print(F(" "));
//securité courroie ou blocage
while( tempsecoule > 120000 && ((EST, HIGH)||(OUEST, HIGH) && (deltaEO > Ecart) )) { // lecture tout les 2.5 minutes(minuterie1)
digitalWrite(Moteur_H, 255);
//display.setTextSize(1); // Taille des caractères (1:1, puis 2:1, puis 3:1)
// display.setTextColor(SSD1306_WHITE, SSD1306_BLACK); // Draw white text
// display.setCursor(40, 30); // Start at top-left corner
// display.print("ERREUR MOTEUR "); // le moteur horizontal tourne dans le vide
// display.display();
Serial.print(F(" ERREUR MOTEUR H "));
// µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ Arret sur fin de course µµµµµµµµµµµµµµµ
if (memo_Fdc_E == LOW) {
digitalWrite(EST, LOW); // EST Moteur H arret
//analogWrite(Moteur_H, LOW);// A voir mit en repos pour cause de bug
display.print("STOP FDC EST "); // EST le moteur vertical est en fdc Est
display.display();
tempsecoule = 0;
Raz_Minuteriedepart = Minuteriedepart;
// Serial.println(F(" STOP FDC EST"));
if (memo_Fdc_O == LOW) {
digitalWrite(OUEST, LOW); // EST Moteur H ARRET
//analogWrite(Moteur_H, LOW);//A voir mit en repos pour cause de bug
display.print("STOP Fc OUEST"); // EST le moteur vertical est en fdc ouest
display.display();
tempsecoule = 0;
// Serial.println(F(" STOP FDC OUEST"));
if (memo_Fdc_N == LOW) {
digitalWrite(HAUT, LOW); // EST Moteur V arret
// analogWrite(Moteur_V, LOW);//A voir mit en repos pour cause de bug
display.setCursor(40, 40); // Start at top-left corner
display.print("STOP Fdc HAUT"); // EST le moteur vertical est en fdc haut
display.display();
// Serial.println(F(" STOP FDC HAUT"));
if (memo_Fdc_S == LOW) {
digitalWrite(BAS, LOW); // EST Moteur V ARRET
//analogWrite(Moteur_V, LOW);// A voir mit en repos pour cause de bug
display.print("STOP Fdc BAS "); // EST le moteur vertical est en fdc BAS
display.display();
// Serial.println(F(" STOP FDC BAS"));
if ((luminosite_actuelle >= nuit) && (deltaEO <= hysteresis_H)) // modifié
digitalWrite(OUEST, LOW); // OUEST
digitalWrite(Moteur_H, LOW);
// Serial.println(F(" position Horizontale"));
display.setCursor(40, 30); // Start at 40/40
display.print("HORIZONTAL OK ");
display.display();
tempsecoule =0;
if ((luminosite_actuelle >= nuit) && (deltaHB <= hysteresis_V)) // modifié
digitalWrite(BAS, LOW); // BAS
digitalWrite(HAUT, LOW); // HAUT
digitalWrite(Moteur_V, LOW); // Moteurs V en position arret
// Serial.println(F(" position verticale"));
display.setCursor(40, 40); // Start at position
display.print("VERTICAL OK ");
display.display();
// arret moteur idem que position ok mais pour les deux
if ((luminosite_actuelle <= lumi && luminosite_actuelle >= nuit) || (deltaEO <= hysteresis_H && deltaHB <= hysteresis_V)) // modifié
digitalWrite(HAUT, HIGH); // HAUT
digitalWrite(Moteur_V, LOW); // les 2 Moteurs sont arrétés !
// Serial.println(F(" arret moteurs"));
display.print("ARRET HORIZONT");
display.print("ARRET VERTICAL");
display.display();
tempsecoule = 0; // remise a zero (millis)
// µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ orientation des panneaux µµµµµµµµµµµµµµµ
//si pas de nuages et + de soleil à l'ouest et ecart tolerable est dépassé et pas en butée ouest
if (luminosite_actuelle >= lumi) {
if (ValLdrEst < ValLdrOuest && deltaEO > hysteresis_H && (Etat_Fdc_O == HIGH)) {
digitalWrite(OUEST, HIGH); // OUEST Moteur V tourne vers l'OUEST
analogWrite(Moteur_H, 220);
// Serial.println(F(" Est < marche Ouest"));
display.print("MARCHE OUEST ");
display.display();
Minuteriedepart = millis(); // ecriture de la valeur de la minuterie1 en milliseconde
if (Minuteriedepart - Raz_Minuteriedepart > 120000) {// tempsecoule =(millis() - Minuteriedepart); // lecture temps
tempsecoule = 121000 ;
//si pas de nuages et + de soleil à l'est et ecart tolerable est dépassé et pas en butée est
else if (ValLdrEst > ValLdrOuest && deltaEO > hysteresis_H && (Etat_Fdc_E == HIGH)) {
digitalWrite(EST, HIGH); // EST Moteur V tourne vers l'EST
display.print("MARCHE EST ");
display.display();
if (Minuteriedepart - Raz_Minuteriedepart > 120000) { // tempsecoule =(millis() - Minuteriedepart); // lecture temps
// Serial.println(F("marche Est > Ouest "));
// SENS vertical
//si pas de nuages et + de soleil en haut et ecart tolerable est dépassé et pas en butée haute
if (ValLdrHaut > ValLdrBas && deltaHB > hysteresis_V && (Etat_Fdc_N == HIGH)) {
digitalWrite(HAUT, HIGH); // HAUT Moteur H tourne vers le HAUT
analogWrite(Moteur_V, 255);
display.print("MARCHE MONTE ");
display.display();
// Serial.println(F(" monte Hauteur < Bas"));
//si pas de nuages et + de soleil en bas et ecart tolérable est dépassé et pas en butée basse
else if (ValLdrBas > ValLdrHaut && deltaHB > hysteresis_V && (Etat_Fdc_S == HIGH) && vitesseVentkmh < 5 ) {
digitalWrite(BAS, HIGH); // BAS Moteur H tourne vers le BAS
digitalWrite(HAUT, LOW); //HAUT
display.print("MARCHE DESCENT");
display.display();
// Serial.println(F(" Hauteur >marche Bas "));
// µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ trop de vent mise à l'hrizontal des panneaux µµµµµµµµµµµµµ
if (vitesseVentkmh > 5 && (Etat_Fdc_N == HIGH)) {
display.print("MISE HORS VENT");
display.print("VENT MONTE");
display.display();
// Serial.println(F(" monte vent"));
// µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ il fait nuit µµµµµµµµµµµµµ
if (luminosite_actuelle < (nuit + hysteresis)) //si Est < 110, il fait nuit, retour à l'est
// verrou_E_O = true; //s'il fait nuit,axe Est/Ouest va en garage et se verouille
verrou_H_B = true;
reveil = true; //sera déverrouillé
if (memo_Fdc_E) {
digitalWrite(EST, HIGH); // EST Moteur H tourne vers l'EST
analogWrite(Moteur_H, 255);
display.print("MODE RETOUR "); // EST le moteur vertical va en fdc Est
display.display();
// Serial.println(F(" if marche retour est"));
//sera déverrouillé en ligne
digitalWrite(EST, LOW); // EST le moteur vertical est en fdc Est
display.print("RETOUR FDC EST");
display.display();
// Serial.println(F(" bon retour est"));
// µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ il fait jour µµµµµµµµµµµµµ
if ((luminosite_actuelle > nuit) && (vitesseVentkmh < 10) && (reveil == true)) // si H > 100; il ne fait pas nuit et pas de vent
// Serial.println(F(" reveil")); // il fait jour au reveil ou à la mise sous tension.
if (memo_Fdc_S == HIGH) // reveil est passé à true lors de la mise en garage en ligne
{ // on passe dans ce if puis le while
while ((memo_Fdc_S) || (deltaHB <= hysteresis_V)) // tant que le moteur n'est pas sur le fdcbas
digitalWrite(BAS, HIGH); // BAS Moteur V tourne vers le BAS
display.display(); // BAS moteur bas en marche
// memo_Fdc_S = digitalRead(Fdc_S); // lecture du fdcbas
memo_Fdc_S = digitalRead(Fdc_S); // int deltaHB = ValLdrHaut - ValLdrBas; // ctrl delta entre Haut et Bas
reveil = false; // on est sur le fdcbas, on ne passera plus dans le if
// Serial.println(F(" bon reveil"));
// µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ
if ((ValLdrBas - ValLdrHaut > hysteresis_V) && (memo_Fdc_S) && vitesseVentkmh < 5 ) {
digitalWrite(BAS, HIGH); // moteur vers le bas
if (((ValLdrBas - ValLdrHaut) < (hysteresis_V)) || (!memo_Fdc_S)) {
digitalWrite(BAS, LOW); // Eteindre le moteur
if ((ValLdrHaut - ValLdrBas > hysteresis_V) && (memo_Fdc_N)) {
digitalWrite(HAUT, HIGH); // moteur_V
if (((ValLdrHaut - ValLdrBas) < (hysteresis_V)) || (!memo_Fdc_N)) {
digitalWrite(HAUT, LOW); // Eteindre le moteur_V
if (ValLdrHaut < (nuit + hysteresis)) // Si H < 100, il fait nuit, retour en haut
if (memo_Fdc_N) {
Serial.println(F(" retour haut"));
Serial.println(F(" monte retour est"));
display.display();
//au premier passage dans le if, le verrou de l'axe sera supprimé
if (((ValLdrBas - ValLdrHaut) < (hysteresis_V)) //200-190)<50-10
&& ((ValLdrHaut - ValLdrBas) < (hysteresis_V))) //190-200 <50-10
verrou_E_O = false; //a été verouillé en ligne 136
reveil = true;
// Serial.println(F(" en bas "));
delay(250); //permet de regler la cadence de lecture des valeurs
