problème avec une platine NodeMCU amica esp8266
Bonsoir,
En pièce jointe la photo recto des deux cartes. Pas possible de faire passer deux photos à cause de la taille de mes fichiers. Lors des tests et ennuis évoqués ci-dessus, mes cartes sont alimentées en 5v par le port USB de mon ordinateur. Je n'ai pas le schéma de la carte. J'espère que le 5v est envoyé sur un régulateur de tension (la pièce à 3 pattes à côté du esp8266 ?). Je mesure 3.3 sur les broches 3.3V de "l'agonisante" et seulement 1.3V sur les mêmes broches de la morte. J'alimenterai les cartes en 5v via la broche Vin et reviendrai vers vous.
A bientôt
