Ich würde gerne meinen Arduino dafür verwenden um einen National Instruments Datenlogger zu testen. Dieser misst Signale zw. 0-20 mA und gibt diese am PC aus.
Für den Test habe ich eine der Regelbaren Pins verwendet und einen Widerstand vorgeschalten.
Am Arduino läuft ein Programm welches den analogen Ausgang stätig (bis 255) erhöht und dann wieder senkt.
Wenn ich das Signal mit meinem 10€ Multimeter messe bekomme sehe ich einen schönen Verlauf von 0-12 mA wenn ich den NI-Datenlogger anhänge nur noch rauschen.
Nur wenn ich den Analog Ausgang bei konstant 255 einstelle bekomme ich ein Schönes Signal, bei allen anderen werten (1-254) nur rauschen.
Ich hoffe Ihr habt eine Idee woran das liegen kann und könnt mir helfen.
Vielen Dank im Voraus!
Flow
Von welchen regelbaren Pins sprichst du ?
Ich vermute, du liegst da total falsch.
Was aus einigen Ausgängen rauskommt ist ja keine stabile Spannung, sondern eine gepulste (PWM) Spannung.
Möglichkeiten wären
a) RC Glied, leichte Schwankungen bleiben
b) externer D/A Wandler
c) wenn du am Arduino einen kompletten Port frei hast, ein R2R Netzwerk ran und damit einen 8Bit D/A selbst programmieren, wenn du nur 6 Pins frei hast, dann hat er eben nur 6Bit Auflösung usw., sollte auch ausreichend sein
Ganz so einfach wird es nicht werden, denn es soll ja eine Stromquelle gebaut werden, und keine Senke. Das gestaltet sich etwas schwieriger, weil ja das hohe Potential gesteuert werden soll.
Wie hoch ist die Maximal- bzw. Leerlaufspannung des zu emulierenden Sensors?
Meine Glaskugel sagt: 24V
ja okay, nur von woher nimmst du diese Information? Aus meiner aktuellen Sichtweise benötigt er zum testen erstmal eine einstellbare Gleichspannung an "einem Pin" für seinen Widerstand. Was er letztlich mit den einstellbaren 0...5V macht ....
Aus dem Eingangsposting!
Es soll ein Sensor emuliert werden.
KA welcher....
Das ist geheim.
So auch das Datenblatt zum Sensor.
Also im Glaskugelmodus:
Meine Erfahrung aus dem Maschinenbau sagt: 24V
combie:
Der hat zwar zwei DAC, ist dadurch aber immer noch keine Stromquelle.
Eine Stromquelle für einen Industrie-Messumformer erfordert i.d.R. 24V Spannung und somit immer eine externe Schaltung dazu. Die Geräte können durchaus ziemlich hochohmige Eingänge haben.
