Probleme bei der Feldüberlagerung mit Hall-Sensoren
Hallo,
ich habe versucht, ein System zu entwickeln, das immer aus zwei Hall-Sensoren (A3411) besteht. Da ich Datenleitungen sparen möchte, war mein Ziel, mit maximal zwei Eingängen auszukommen. Das System sollte erweiterbar sein, beispielsweise auf 4 bis 10 Hall-Sensoren pro Feld, wobei der Eingang immer der maximalen Anzahl des größten Feldes entsprechen sollte.
Meine Idee war, die Felder nacheinander zu aktivieren und die Eingänge 8 und 9 auszulesen. Allerdings tritt ein Problem auf: Wenn ich einen Magneten auf den ersten und den vierten Sensor lege, werden bei der Auslesung beider Felder beide Eingänge geschaltet, sodass sich die Felder überlagern. Ich bin mir nicht sicher, woran das liegt.
  • a3144 Hall Sensor
Wie das?
Gleiches Problem wenn jemand Taster1 und Taster2 gleichzeitig betätigt. Daran ist nichts seltsam.
Die ersten beiden Hallsensoren von links werden vom ersten linken Transistor aktiviert, sodass er die ersten zwei ausliest. Danach soll der zweite Transistor geschaltet werden, um die dritten und vierten auszulesen.
Ein richtiges Schaltbild wäre hilfreich, und ein Link zum Datenblatt des Sensors.
Zusammenfassend:
Magnet auf 1 und 4
Ausgänge von 1,2,3 und 4 auf LOW.
Das liegt daran daß Du dem Hallsensor-IC nicht die Masse wegschalten darfst.
Jeder HalbleiterIC hat an den Pins Schutzdioden die Überspannungen und Entladungen ableiten sollen damit die Halbleiter nicht kaputtgehen. Das IC zieht über diese Schutzdioden einen Masseverbindung,
Beschreib mal wo Du diese Hallsensoren einbauen willst, für was Du sie brauchst.
Grüße Uwe
Verstehe. Ich nutze die Sensoren für ein Koordinatensystem.
Wäre dann ein PNP Transistor auf dem VCC eingang der Hall-Sensoren besser?
Nein
Mehr info.
Warum nicht? Die Diode aus Deiner Erklärung (#7) dürfte dann ja keine Rolle mehr spielen.
Danke dir, Kai.
Tatsächlich hat der PNP geholfen. Jetzt kommt es zu keinen Überschneidungen mehr.
Weil Du am Ausgang einen Pullupwiderstand brauchst.
Das spielt in diesem Fall aber keine Rolle, wenn man in der VCC Leitung einen Schalter zwischenbaut. Der Hallsensor kann nur auf Low gehen, wenn er Strom hat.
Du vergißt die Schutzdioden auf dem Ausgang.
Grüße Uwe
Ich kann nur feststellen, dass das Hallsensor schaltet, wenn er an VCC hängt und das er nicht schaltet, wenn er von VCC abgeklemmt ist. Trotz Pullup.
