Hallo ,
Ich versuche jetzt schon seit mehreren Tagen meine Motoren zum laufen zu bringen, die wollen aber einfach nicht.
Jetzt hoffe Ich auf diesem Wege zum erfolg zu kommen.
Folgende Situation:
Ich baue einen 2D Plotter. Dieser besitzt drei Motoren. Einen Servo Motor und zwei Nema Stepper Motoren.
Steuer möchte Ich das ganze über einen Arduino UNO und ein CNC Shield.
Über die Arduino IDE kann ich den Servomotor ansteuern. Wenn Ich das Kommando "m3 s90" eingebe fährt er hoch und bei "m5" fährt er runter... soweit so gut.
Eigentlich müsste ich ja dann mit dem Kommando "G1 X100 F2000" den X-Achsen Motor dazu bringen, dass er sich 100mm bewegt. Außer ein paar komischen zucklauten passiert aber nichts...
Gepowert hab ich das ganze mit einem 12V/2A Adapter...
Beim ausprobieren ist mir aufgefallen, dass die Kühlrippen auf dem CNC Shield extrem heiß geworden sind und es so leicht angekokelt gerochen hat...
Meine aktuellen Einstellungen in der Software:
$0 = 10 (Step pulse time, microseconds)
$1 = 25 (Step idle delay, milliseconds)
$2 = 0 (Step pulse invert, mask)
$3 = 0 (Step direction invert, mask)
$4 = 0 (Invert step enable pin, boolean)
$5 = 0 (Invert limit pins, boolean)
$6 = 0 (Invert probe pin, boolean)
$10 = 1 (Status report options, mask)
$12 = 0.002 (Arc tolerance, millimeters)
$11 = 0.000 (Junction deviation, millimeters)
$13 = 0 (Report in inches, boolean)
$20 = 0 (Soft limits enable, boolean)
$21 = 0 (Hard limits enable, boolean)
$22 = 0 (Homing cycle enable, boolean)
$23 = 0 (Homing direction invert, mask)
$24 = 25.000 (Homing locate feed rate, mm/min)
$25 = 500.000 (Homing search seek rate, mm/min)
$26 = 250 (Homing switch debounce delay, milliseconds)
$30 = 1000 (Maximum spindle speed, RPM)
$27 = 1.000 (Homing switch pull-off distance, millimeters)
$31 = 0 (Minimum spindle speed, RPM)
$32 = 0 (Laser-mode enable, boolean)
$100 = 0.000 (X-axis travel resolution, step/mm)
$101 = 250.000 (Y-axis travel resolution, step/mm)
$110 = 500.000 (X-axis maximum rate, mm/min)
$102 = 250.000 (Z-axis travel resolution, step/mm)
$111 = 500.000 (Y-axis maximum rate, mm/min)
$112 = 500.000 (Z-axis maximum rate, mm/min)
$120 = 10.000 (X-axis acceleration, mm/sec^2)
$121 = 10.013 (Y-axis acceleration, mm/sec^2)
$122 = 9.956 (Z-axis acceleration, mm/sec^2)
$131 = 200.000 (Y-axis maximum travel, millimeters)
$130 = 200.000 (X-axis maximum travel, millimeters)
$132 = 200.000 (Z-axis maximum travel, millimeters)
Woran kann es liegen, dass sich die Motoren nicht bewegen?
Ich freu mich auf euere Antworten!
Liebe Grüße
Johannes (Korsar)
