Hi zusammen,
Ich habe ein verlöteten ESP-WROOM-32D
Habe mich an die Anleitung gehalten und die erforderlichen Wiederstände geplannt und integriert.
Pin 1 GND
Pin 2 3,3V mit 1x 10uF und 1x 100nF Kondensator gegen Gnd
Pin 3 1x 10kOhm gegen 3,3V und 1x 1uF gegen Gnd
Pin 35 / IO1 ist TX von dem Adapter
Pin 34 / IO3 ist RX von dem Adapter
Pin 25 / IO0 mit nem Jumper Stecker gegen Gnd (Flashmode)
Der Adapter geht einen anderen ESP über nen DevBoard kann ich flashen
TX und RX scheinen nicht verpollt zu sein da nur wenn ich sie so verdrahte und den esp mit Flash starte bleibt er nicht beim connecten hängen.
Leider bekomme ich immer den gleichen Fehler :
Der Sketch verwendet 259157 Bytes (19%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 1310720 Bytes.
Globale Variablen verwenden 15428 Bytes (4%) des dynamischen Speichers, 312252 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 327680 Bytes.
esptool.py v2.6
Serial port COM2
Connecting.....
Chip is ESP32D0WDQ5 (revision 1)
Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
MAC: f0:08:d1:ea:e9:40
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 921600
Changed.
Configuring flash size...
Warning: Could not auto-detect Flash size (FlashID=0x0, SizeID=0x0), defaulting to 4MB
Compressed 8192 bytes to 47...
Wrote 8192 bytes (47 compressed) at 0x0000e000 in 0.1 seconds (effective 1092.3 kbit/s)...
A fatal error occurred: Timed out waiting for packet header
Habe alles nochmal durchgemessen und bis jetzt scheint alles sauber zu sein.
Hat noch wer ne idee ?
MfG
