Problème boucle sur matrice 8x8
Bonjour à tous !
Même si je fais de la programmation web, je débute en C++ et Arduino.
Je cherche à afficher des lettres sur une matrice 8x8 à l'aide d'un MCP23017.
Il me semble que le code est correct mais quelque-chose doit m’échapper...
#include <Wire.h>
#include "Adafruit_MCP23017.h"
Adafruit_MCP23017 mcp;
int tempsDebut = millis();
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
int a = 1;
int b = 1;
// config écran
#define nb_lignes 8
#define nb_colonnes 8
const bool** bin_A[nb_lignes][nb_colonnes] = {
  {1,1,1,0,0,1,1,1},
  {1,1,0,1,1,0,1,1},
  {1,1,0,1,1,0,1,1},
  {1,0,1,1,1,1,0,1},
  {1,0,0,0,0,0,0,1},
  {1,0,1,1,1,1,0,1},
  {1,0,1,1,1,1,0,1},
  {1,0,1,1,1,1,0,1},
  // display array
  const byte tab_binaires[][nb_colonnes] = {
  bin_NULL,
  bin_A,
const int ligne1 = 7; // the number of the row pin 9
const int ligne2 = 2; // the number of the row pin 1
const int ligne3 = 8; // the number of the row pin 13
const int ligne4 = 4; // the number of the row pin 12
const int ligne5 = 15; // the number of the row pin 1
const int ligne6 = 9; // the number of the row pin 7
const int ligne7 = 14; // the number of the row pin 2
const int ligne8 = 11; // the number of the row pin 5
//the pin to control COl
const int col1 = 3; // the number of the col pin 13
const int col2 = 13; // the number of the col pin 3
const int col3 = 12; // the number of the col pin 4
const int col4 = 6; // the number of the col pin 10
const int col5 = 10; // the number of the col pin 6
const int col6 = 5; // the number of the col pin 11
const int col7 = 1; // the number of the col pin 15
const int col8 = 0; // the number of the col pin 16
void afficher(bool **caractere)
  for (int numLigne = 0 ; numLigne < nb_lignes ; numLigne++) {
    mcp.digitalWrite(col1, caractere[numLigne][0]);
    mcp.digitalWrite(col2, caractere[numLigne][1]);
    mcp.digitalWrite(col3, caractere[numLigne][2]);
    mcp.digitalWrite(col4, caractere[numLigne][3]);
    mcp.digitalWrite(col5, caractere[numLigne][4]);
    mcp.digitalWrite(col6, caractere[numLigne][5]);
    mcp.digitalWrite(col7, caractere[numLigne][6]);
    mcp.digitalWrite(col8, caractere[numLigne][7]);
    Serial.print("LIGNE ");
    Serial.print(numLigne+1);
    Serial.println(" :");
    Serial.print("Col1 : ");
    Serial.println(caractere[numLigne][0]);
    Serial.print("Col2 : ");
    Serial.println(caractere[numLigne][1]);
    Serial.print("Col3 : ");
    Serial.println(caractere[numLigne][2]);
    Serial.print("Col4 : ");
    Serial.println(caractere[numLigne][3]);
    Serial.print("Col5 : ");
    Serial.println(caractere[numLigne][4]);
    Serial.print("Col6 : ");
    Serial.println(caractere[numLigne][5]);
    Serial.print("Col7 : ");
    Serial.println(caractere[numLigne][6]);
    Serial.print("Col8 : ");
    Serial.println(caractere[numLigne][7]);
    switch (numLigne)
      case 0: mcp.digitalWrite(ligne1, 1); break;
      case 1: mcp.digitalWrite(ligne2, 1); break;
      case 2: mcp.digitalWrite(ligne3, 1); break;
      case 3: mcp.digitalWrite(ligne4, 1); break;
      case 4: mcp.digitalWrite(ligne5, 1); break;
      case 5: mcp.digitalWrite(ligne6, 1); break;
      case 6: mcp.digitalWrite(ligne7, 1); break;
      case 7: mcp.digitalWrite(ligne8, 1); break;
      default: break;
        switch (numLigne)
      case 0: mcp.digitalWrite(ligne1, 0); break;
      case 1: mcp.digitalWrite(ligne2, 0); break;
      case 2: mcp.digitalWrite(ligne3, 0); break;
      case 3: mcp.digitalWrite(ligne4, 0); break;
      case 4: mcp.digitalWrite(ligne5, 0); break;
      case 5: mcp.digitalWrite(ligne6, 0); break;
      case 6: mcp.digitalWrite(ligne7, 0); break;
      case 7: mcp.digitalWrite(ligne8, 0); break;
      default: break;
    mcp.digitalWrite(col1, 0);
    mcp.digitalWrite(col2, 0);
    mcp.digitalWrite(col3, 0);
    mcp.digitalWrite(col4, 0);
    mcp.digitalWrite(col5, 0);
    mcp.digitalWrite(col6, 0);
    mcp.digitalWrite(col7, 0);
    mcp.digitalWrite(col8, 0);
  mcp.begin();
  int i = 0 ;
  for (i = 0; i < 16; i++)
    mcp.pinMode(i, OUTPUT);
  for (i = 0; i < 16; i++) {
    mcp.digitalWrite(i, 0);
  afficher(**bin_A);
Voici le résultat du Serial Print :
LIGNE 1 :
Col1 : 45
Col2 : 0
Col3 : 32
Col4 : 0
Col5 : 207
Col6 : 0
Col7 : 0
Col8 : 0
LIGNE 2 :
Col1 : 45
Col2 : 0
Col3 : 32
Col4 : 0
Col5 : 0
Col6 : 0
Col7 : 0
Col8 : 0
LIGNE 3 :
Col1 : 45
Col2 : 0
Col3 : 32
Col4 : 0
Col5 : 0
Col6 : 0
Col7 : 0
Col8 : 0
LIGNE 4 :
Col1 : 197
Col2 : 182
Col3 : 60
Col4 : 26
Col5 : 191
Col6 : 207
Col7 : 185
Col8 : 238
LIGNE 5 :
Col1 : 220
Col2 : 255
Col3 : 61
Col4 : 130
Col5 : 107
Col6 : 202
Col7 : 219
Col8 : 206
LIGNE 6 :
Col1 : 249
Col2 : 159
Col3 : 23
Col4 : 94
Col5 : 159
Col6 : 159
Col7 : 104
Col8 : 235
LIGNE 7 :
Col1 : 249
Col2 : 159
Col3 : 23
Col4 : 94
Col5 : 159
Col6 : 159
Col7 : 104
Col8 : 235
LIGNE 8 :
Col1 : 170
Col2 : 28
Col3 : 223
Col4 : 159
Col5 : 106
Col6 : 193
Col7 : 221
Col8 : 228
Alors que je devrais n'avoir que des 0 et des 1...
Merci d'avance pour votre aide !
C'est un problème de pointeur. Je pense que lorsque tu fais
Serial.println(caractere[numLigne][0]);il faut faire un truc du genre
Serial.println(caractere+numLigne*nb_colonnes+0);
Sur google : c tableau 2 dimensions en paramètres
ici par exemple : Tableaux à deux dimensions et passages de paramètres en langage C » josDBlog
Bonjour,
Tu compliques franchement les choses. Tu définis ton tableau comme tableau de pointeurs sur des pointeurs de bool alors que c'est un simple tableau de bool!
Donc simplement:
définition du tableau:
const bool bin_A[nb_lignes][nb_colonnes] = {
définition de la fonction:
void afficher(const bool caractere[nb_lignes][nb_colonnes])
appel de la fonction:
  afficher(bin_A);
Merci à tous pour vos réponses et merci à Kamill pour les explications claires! Ça fonctionne maintenant correctement.
Cependant je remarque une chose : même en supprimant totalement les delay(), le taux de rafraîchissement n'est pas suffisant et cela crée un clignotement à l'affichage.
Est-ce du au MPC23017 utilisé ou y-a-il un moyen d'augmenter la fréquence ?
Merci :slight_smile:
En écrivant bit par bit ça prend beaucoup de temps. Il faudrait essayer d'écrire une colonne ou ligne complète.
Cet afficheur c'est un module tout fait que tu as acheté ou c'est un circuit perso?
Habituellement pour ce genre d'afficheur on utilise plutôt des max7219 qui gèrent le multiplexage tout seul.
Oui c'est un circuit perso. J'ai fait avec ce que j'avais sous la main.
Je vais dans ce cas me pencher sur le MAX7219.
Merci pour le tuyau !
