probleme bouton + led
Bonjour
je débute sur arduino
je dois réaliser un travail dans lequel trois led ( vert orange et rouge) s'allume selon des condition
Il y a deux boutons un bouton SOS et un Bouton OK
quand le bouton sos est enclenché la led rouge clignote jusque a ce que le bouton ok soit enclenché
sauf que ça ne marche pas et je ne comprend pas pourquoi.
j’espère que vous pourrez m'aider
merci d'avance
cordialement
le code
#define VERT 0
#define ORANGE 1
#define ROUGE 2
int etat = 0; // stock l'état de la situation (vert = 0, orange = 1, rouge = 2)
char mot[20]; // le mot lu sur la voie série
// numéro des broches utilisées
const int btn_SOS = 2;
const int btn_OK = 3;
// tableau de 3 éléments contenant les numéros de broches des LED
const int leds[3] = {11,12,13};
    // On démarre la voie série avec une vitesse de 9600 bits/seconde
    // réglage des entrées/sorties
    // les entrées (2 boutons)
    pinMode(btn_SOS, INPUT);
    pinMode(btn_OK, INPUT);
    // les sorties (3 LED) éteintes
    for(int i=0; i<3; i++)
        pinMode(leds[i], OUTPUT);
        digitalWrite(leds[i], HIGH);
    // on regarde si le bouton SOS est appuyé
    if(digitalRead(btn_SOS) == LOW)
        // si oui, on émet l'alerte en appelant la fonction prévue à cet effet
        alerte();
    // puis on continu en vérifiant la présence de caractère sur la voie série
    // s'il y a des données disponibles sur la voie série
    // (Serial.available() renvoi un nombre supérieur à 0)
    if(Serial.available())
        // alors on va lire le contenu de la réception
        lireVoieSerie();
        // on entre dans une variable la valeur retournée
        // par la fonction comparerMot()
        etat = comparerMot(mot);
    // Puis on met à jour l'état des LED
    allumerDrapeau(etat);
// lit un mot sur la voie série (lit jusqu'à rencontrer le caractère '\n')
void lireVoieSerie(void)
    int i = 0; // variable locale pour l'incrémentation des données du tableau
    // on lit les caractères tant qu'il y en a
    // OU si jamais le nombre de caractères lus atteint 19
    // (limite du tableau stockant le mot - 1 caractère)
    while(Serial.available() > 0 && i <= 19)
        mot[i] = Serial.read(); // on enregistre le caractère lu
        delay(10); // laisse un peu de temps entre chaque accès a la mémoire
        i++; // on passe à l'indice suivant
    // on supprime le caractère '\n'
    // et on le remplace par celui de fin de chaine '\0'
    mot[i] = '\0';
void allumerDrapeau(int numLed)
    // On commence par éteindre les trois LED
    for(int j=0; j<3; j++)
        digitalWrite(leds[j], HIGH);
    // puis on allume une seule LED si besoin
    if(numLed != -1)
        digitalWrite(leds[numLed], LOW);
// Éteint les LED et fais clignoter la LED rouge
// en attendant l'appui du bouton "sauveteur"
void alerte(void)
    long temps = millis();
    boolean clignotant = false;
    allumerDrapeau(-1); // on éteint toutes les LED
    // tant que le bouton de sauveteur n'est pas appuyé
    // on fait clignoté la LED rouge
    while(digitalRead(btn_OK) != LOW)
        // S'il s'est écoulé 250 ms ou plus depuis la dernière vérification
        if(millis() - temps > 250)
            // on change l'état de la LED rouge
            // si clignotant était FALSE, il devient TRUE et inversement
            clignotant = !clignotant;
            // la LED est allumée au gré de la variable clignotant
            digitalWrite(leds[ROUGE], clignotant);
            // on se rappel de la date de dernier passage
            temps = millis();
int comparerMot(char mot[])
    // on compare les mots "VERT" (surveillant, calme)
    if(strcmp(mot, "surveillant") == 0)
        return VERT;
    if(strcmp(mot, "calme") == 0)
        return VERT;
    // on compare les mots "ORANGE" (vague)
    if(strcmp(mot, "vague") == 0)
        return ORANGE;
    // on compare les mots "ROUGE" (meduse, tempete, requin)
    if(strcmp(mot, "meduse") == 0)
        return ROUGE;
    if(strcmp(mot, "tempete") == 0)
        return ROUGE;
    if(strcmp(mot, "requin") == 0)
        return ROUGE;
    // si on a rien reconnu on renvoi ORANGE
    return ORANGE;
if you prefer to write in french please use the french sub-forum
Bonjour,
Il manque une } à la fin de la fonction allumerDrapeau()
je dois réaliser un travail SCOLAIRE dans lequel trois led
Les travaux scolaires doivent avancer non masqués.
Lire le messages épinglé "Règle du forum Francophone"
Utilise aussi l'IDE en mode "bavard" ou "verbose" tu aura plus d'information sur les fautes de syntaxe.
