Problème branchement avec l'ESP32 S2 Mini
Bonjour je suis nouveau sur le forum, j'essaie de créer une voiture télécommandée avec un ESP32 S2 Mini. Il a des troues à la place des broches alors j'utilise les petites barrettes de pins pour le connecter à la breadboard pour pouvoir tester mon prototype avant de le souder. Mais voilà le problème : quand les pins sont bien calés dans les trous le courant ne passe pas du tout, l'ESP ne s'alimente même pas. Pourtant je sais que tout fonctionne puisque quand je l'enlève des pins mais que je laisse seulement un contact avec la tranche extérieur des troues ça marche ! Je pense donc que c'est la surface intérieure des trous qui ne laisse pas passer le courant. Svp pouvez vous me dire si c'est un problème fréquent sur ce modèle ? Ou comment je pourrais résoudre ce problème pour continuer de tester sans souder ?
Je met un pièce jointe l'ESP et les barrettes de pins en question. Merci d'avance.
Bonjour,
Il faut impérativement souder tes pins si tu veux avoir des bons contacts
D'accord, merci pour la réponse je vais essayer de le faire
