probleme capacité carte micro sd
Bonjour,
J'ai formaté une carte micro sd de 8Go et l'installé sur un shield ethernet avec un Arduino Mega.
Quand je lance Cardinfo, il indique 3551 Mo au lieu d'environ 8000Mo.
La carte est formatée en FAT32 avec SDFormatter
Si j'insere la carte dans le lecteur du PC, il indique bien l'espace libre de 8Go.
Quelqu'un a un idée?
Merci d'avance
hello
j’ai le meme prob avec une sd8giga et uno ( pas de shield ethernet)et le sketch d’exemple “SDinfo”
par contre avec ce code tout est ok
tu le lances et tu ouvres ton moniteur(9600), il faut entrer une touche quelconque et taper return
 * This sketch attempts to initialize an SD card and analyze its structure.
 */#include <SPI.h>
#include <SdFat.h>
 * SD chip select pin.  Common values are:
 * Arduino Ethernet shield, pin 4.
 * SparkFun SD shield, pin 8.
 * Adafruit SD shields and modules, pin 10.
 * Default SD chip select is the SPI SS pin.
const uint8_t SdChipSelect = 4; par defaut, ss ne fonctionnait pas chez moi
Sd2Card card;
SdVolume vol;
// serial output steam
ArduinoOutStream cout(Serial);
// global for card size
uint32_t cardSize;
// global for card erase size
uint32_t eraseSize;
// store error strings in flash
#define sdErrorMsg(msg) sdErrorMsg_P(PSTR(msg));
void sdErrorMsg_P(const char* str) {
  cout << pgm(str) << endl;
  if (card.errorCode()) {
    cout << pstr("SD errorCode: ");
    cout << hex << int(card.errorCode()) << endl;
    cout << pstr("SD errorData: ");
    cout << int(card.errorData()) << dec << endl;
uint8_t cidDmp() {
  cid_t cid;
  if (!card.readCID(&cid)) {
    sdErrorMsg("readCID failed");
    return false;
  cout << pstr("\nManufacturer ID: ");
  cout << hex << int(cid.mid) << dec << endl;
  cout << pstr("OEM ID: ") << cid.oid[0] << cid.oid[1] << endl;
  cout << pstr("Product: ");
  for (uint8_t i = 0; i < 5; i++) {
    cout << cid.pnm[i];
  cout << pstr("\nVersion: ");
  cout << int(cid.prv_n) << '.' << int(cid.prv_m) << endl;
  cout << pstr("Serial number: ") << cid.psn << endl;
  cout << pstr("Manufacturing date: ");
  cout << int(cid.mdt_month) << '/';
  cout << (2000 + cid.mdt_year_low + 10 * cid.mdt_year_high) << endl;
  cout << endl;
  return true;
uint8_t csdDmp() {
  csd_t csd;
  uint8_t eraseSingleBlock;
  if (!card.readCSD(&csd)) {
    sdErrorMsg("readCSD failed");
    return false;
  if (csd.v1.csd_ver == 0) {
    eraseSingleBlock = csd.v1.erase_blk_en;
    eraseSize = (csd.v1.sector_size_high << 1) | csd.v1.sector_size_low;
  } else if (csd.v2.csd_ver == 1) {
    eraseSingleBlock = csd.v2.erase_blk_en;
    eraseSize = (csd.v2.sector_size_high << 1) | csd.v2.sector_size_low;
    cout << pstr("csd version error\n");
    return false;
  eraseSize++;
  cout << pstr("cardSize: ") << 0.000512*cardSize;
  cout << pstr(" MB (MB = 1,000,000 bytes)\n");
  cout << pstr("flashEraseSize: ") << int(eraseSize) << pstr(" blocks\n");
  cout << pstr("eraseSingleBlock: ");
  if (eraseSingleBlock) {
    cout << pstr("true\n");
    cout << pstr("false\n");
  return true;
// print partition table
uint8_t partDmp() {
  cache_t *p = vol.cacheClear();
  if (!p) {
    sdErrorMsg("cacheClear failed");
    return false;
  if (!card.readBlock(0, p->data)) {
      sdErrorMsg("read MBR failed");
      return false;
  cout << pstr("\nSD Partition Table\n");
  cout << pstr("part,boot,type,start,length\n");
  for (uint8_t ip = 1; ip < 5; ip++) {
    part_t *pt = &p->mbr.part[ip - 1];
    cout << int(ip) << ',' << hex << int(pt->boot) << ',' << int(pt->type);
    cout << dec << ',' << pt->firstSector <<',' << pt->totalSectors << endl;
  return true;
void volDmp() {
  cout << pstr("\nVolume is FAT") << int(vol.fatType()) << endl;
  cout << pstr("blocksPerCluster: ") << int(vol.blocksPerCluster()) << endl;
  cout << pstr("clusterCount: ") << vol.clusterCount() << endl;
  uint32_t volFree = vol.freeClusterCount();
  cout << pstr("freeClusters: ") <<  volFree << endl;
  float fs = 0.000512*volFree*vol.blocksPerCluster();
  cout << pstr("freeSpace: ") << fs << pstr(" MB (MB = 1,000,000 bytes)\n");
  cout << pstr("fatStartBlock: ") << vol.fatStartBlock() << endl;
  cout << pstr("fatCount: ") << int(vol.fatCount()) << endl;
  cout << pstr("blocksPerFat: ") << vol.blocksPerFat() << endl;
  cout << pstr("rootDirStart: ") << vol.rootDirStart() << endl;
  cout << pstr("dataStartBlock: ") << vol.dataStartBlock() << endl;
  if (vol.dataStartBlock() % eraseSize) {
    cout << pstr("Data area is not aligned on flash erase boundaries!\n");
    cout << pstr("Download and use formatter from www.sdcard.org/consumer!\n");
  while(!Serial) {}  // wait for Leonardo
  // use uppercase in hex and use 0X base prefix
  cout << uppercase << showbase << endl;
  // pstr stores strings in flash to save RAM
  cout << pstr("SdFat version: ") << SD_FAT_VERSION << endl;
  // read any existing Serial data
  while (Serial.read() >= 0) {}
  cout << pstr("\ntype any character to start\n");
  while (Serial.read() <= 0) {}
  delay(400);  // catch Due reset problem
  uint32_t t = millis();
  // initialize the SD card at SPI_HALF_SPEED to avoid bus errors with
  // breadboards.  use SPI_FULL_SPEED for better performance.
  if (!card.init(SPI_HALF_SPEED, SdChipSelect)) {
    sdErrorMsg("\ncard.init failed");
    return;
  t = millis() - t;
  cardSize = card.cardSize();
  if (cardSize == 0) {
    sdErrorMsg("cardSize failed");
    return;
  cout << pstr("\ninit time: ") << t << " ms" << endl;
  cout << pstr("\nCard type: ");
  switch (card.type()) {
    case SD_CARD_TYPE_SD1:
      cout << pstr("SD1\n");
    case SD_CARD_TYPE_SD2:
      cout << pstr("SD2\n");
    case SD_CARD_TYPE_SDHC:
      if (cardSize < 70000000) {
        cout << pstr("SDHC\n");
        cout << pstr("SDXC\n");
    default:
      cout << pstr("Unknown\n");
  if (!cidDmp()) return;
  if (!csdDmp()) return;
  if (!partDmp()) return;
  if (!vol.init(&card)) {
    sdErrorMsg("\nvol.init failed");
    return;
  volDmp();
et voici l’image ecran
dFat version: 20130629
type any character to start //là, j’ai juste tapé return
init time: 19 ms
Card type: SDHC
Manufacturer ID: 0X3
OEM ID: SD
Product: SU08G
Version: 8.0
Serial number: 1730866713
Manufacturing date: 12/2014
cardSize: 7948.21 MB (MB = 1,000,000 bytes)
flashEraseSize: 128 blocks
eraseSingleBlock: true
SD Partition Table
1,0X0,0XB,8192,15515648
2,0X0,0X0,0,0
3,0X0,0X0,0,0
4,0X0,0X0,0,0
Volume is FAT32
blocksPerCluster: 64
clusterCount: 242304
freeClusters: 242300
freeSpace: 7939.69 MB (MB = 1,000,000 bytes)
fatStartBlock: 12596
fatCount: 2
blocksPerFat: 1894
rootDirStart: 2
dataStartBlock: 16384
Merci,
Je vais essayer ton code.
J'ai essayé et il indique bien 8Go. Merci!
Il faut juste installer la dernière version de SdFat.
