je possède une carte UNO (ch340g) pour une cnc 3 axe..
je suis arrivé grâce a ce forum a avoir le pilote en com avec les manip dite sur d'autre page de ce forum. j'ai aussi télécharger le drivers pour cette puce d’après les lectures encore une fois.
dans mon gestionnaire tout vas bien , car contre quand je lance arduino et que je vais pour voir le programme, rien ne ce passe, ça reste vide et je ne peux avoir aucune informations.... impossible de configuré quoique ce soit, auriez vous une solution ? ? ?
j'ai bien fait une demande d'info la ou j 'ai acheter ma CNC mais aucune réponse
dans l'attente de vous lire.
seb
pas clair ;
qu'est-ce que ça veut dire "voir le pilote en com" ?
qu'est-ce que c'est le "gestionnaire" dans lequel "tout va bien" ?
l"ancer arduino", ça veut dire lancer l'ide arduino ?
je vais essayez d’être plus claire dans mes explications.
je possède une CNC avec une carte arduino Uno et un shield v5b.
je suis arrivé avec des sujets de ce forum a passé mon port usb générique en port Com2 avec le drivers qui correspond, mon gestionnaire de périphérique me dit que ce port COM fonctionne correctement.
j'ai installé le arduino et fait les manip pour inséré le module GRBL contrôleur puits quand j'ouvre la fenêtre de console dans le logiciel elle reste vide, je ne peux donner aucun ordre ni avoir aucune info, la machine ne bouge pas..
je m’excuse des fautes de français par avance.
du coup je suis bloqué, ce me demande comment faire ? j'ai suivi plusieurs autre sujet ou vidéo mais rien y fait, aucune réponse, j'ai même essayé de changé de cordon usb sans succès, auriez vous une solution ?
Quelle application est actuellement en place dans la carte UNO ? (lien vers le code source ?)
Es-tu en mesure de désolidariser la carte UNO de la CNC, de la tester seule en envoyant un petit programme connu de tous, puis d'y remettre l'application qui convient à la CNC une fois le test fini ?
Tu n'est pas sur un forum de CNC. les intervenants ont besoin, pour aider, de toutes les informations auxquelles 68tjs fait référence au message #2. Les marques , modèles et firmwares de CNC sont inconnues de la plupart d'entre nous. Il faut donc revenir aux bases. Ce forum Arduino est généraliste
al1fch:
Tu n'est pas sur un forum de CNC. les intervenants ont besoin, pour aider, de toutes les informations auxquelles 68tjs fait référence au message #2. Les marques , modèles et firmwares de CNC sont inconnues de la pluspart d'entre nous. Il faut donc revenir aux bases !
merci de ta réponse
oui je peux sortir la carte sans problème de la machine, aurez tu un lien pour la manip a faire pour la testé ?
pour ce qui est des infos j'en c'est pas vraiment plus j'ai acheté un kit cnc complet avec électronique dans une boite a 100 bornes de chez moi, mais malheureusement en ce moment pas de réponse de leur part... je vais essayé d’être plus complet des a présent.
Je ne suis pas friand de vidéos en général , encore moins en anglais Un video Youtube de 2014 pour un produit de 2018 ???
(l'appareil que tu as acheté a très certainement des différences software par rapport à celui présenté en 2014)
Un lien vers un site avec du texte et du code serait plus efficace dans mon cas , bien plus que l'audio
Qui a vendu ?
Marque et Référence du modèle acheté ?
Ou est publié le code .ino ?
Quelle version de code est en place ? Quel débit (bauds) est nécessaire pour cette version ?
Quelle est le débit actuel de la console ?
(la manipulation à la quelle je pense écrasant le code actuel , il faut pouvoir le remettre en place et donc l'avoir sous la main !!)
je regarde , mais peux-tu répondre aux questions posées ci dessus ou du moins à certaines ?
Ton débit est-il réglé à 115200 bauds comme indiqué sur Letmeknow en 2016 ou à 9600 bauds comme sur la vidéo de 2014 avec une version plus ancienne de GRBL ?
al1fch:
(l'appareil que tu as acheté a très certainement des différences software par rappoort à celui présenté en 2014
Qui a vendu ?
j'ai acheter ca chez Vslot europe situé vers Clermont.
je n'est aucune autre infos sur l'electronique j'ai découvert le kit il y a quelques jours
"ça" , c'est quoi ? quel modèle de chez Vslot ?
si tu donnes les infos au goutte à goutte on n''est pas près d'aboutir !
ta console est actuellement sur quel débit ?
a la base j'avais les version fournie avec ma machine , je viens de téléchargé toute les dernières version Arduino et GRBL, je vais tout re installé demain matin (car je ne suis plus a l'atelier) et voir le resultat.
je te tien au courant des que j'ai fait de nouveaux essais.
Penses-tu savoir faire et refaire les manips décrites entre '4 et 6' sur la vidéo de 2014 (en les actualisant au besoin au vu de l'évolution de GRBL =depuis 2014 : mettre une version récente de GRBL et sélectionnant le bon type de carte UNO avec le bon débit dans l'outil utilisé pour implanter un fichier hex) ?
Si oui tu peux tenter d'écraser ce GRBL et d'envoyer à ta carte Arduino (désolidarisée de la CNC et du shield) un exemple comme AnalogInSerialOut (groupe 03 Analog) présent dans l'IDE Arduino sans oublier de sélectionner auparavant la carte Uno comme cible (menu Outils /type de carte) et en sélectionnant le bon port COM. (menu Outils /Ports)
Cet exemple va effectuer quelques mesures sur des entrées analogiques en l'air et afficher des données aléatoires dans la console.ça permet déjà de faire un teste de la carte Arduino et de sa sortie vesr la console.
oui je peux faire ce teste, j'essaye ça demain sans problème.
salut, désoler du retard je n'avais plus internet a l'atelier, bon ca fonctionne toujours pas.
j'ai eu le vendeur qui la dit que ca venez surement d'un mauvais drivers... donc ma question quelle drivers mettre dans le gestionnaire de periferique ?
