Bonjour,
j'essaie de monter un petit séquenceur midi 8 pas, avec 1 arduino micro.
Je teste la programmation du cd4021BE et du 74HC595.
J'ai donc le circuit suivant : 1 arduino micro avec un potentiomètre.
8 led (avec leur résistances) connectées à 1 74HC595.
8 boutons connectés à 1 CD4021BE.
Les led forment un chenillard, dont je peux faire varier la vitesse grâce au potard.
Les boutons permettront d'activer ou de désactiver une note de la séquence.
Le chenillard fonctionne bien, le changement de vitesse aussi.
Pour les boutons, ils fonctionnent tous sauf 1, j'ai testé le bouton seul et il fonctionne.
Les boutons sont censés afficher une lettre ( C, d, e, f, g, a, b, c) dans le moniteur.
Le 1er bouton n'affiche rien, le second affiche C et c en alternance (alors qu'il devrait afficher d), et tout est décalé d'une lettre.
Y-a-t-il une erreur dans mon code ou il y a une entrée du cd4021be qui ne fonctionne pas ?
#include <midi_serialization.h>
#include <usbmidi.h>
#include <Chrono.h>
#include <BasicEncoder.h>
#include <Button2.h>
const byte verrouPin = 15;
const byte donneePin = 14;
const byte horlogePin = 16;
const byte faderTempoPin = A0;
const byte latchPin = 8;
const byte dataPin = 9;
const byte clockPin = 7;
byte switchVar1 = 72; //01001000
char note2sing[] = {
'C', 'd', 'e', 'f', 'g', 'a', 'b', 'c'
int tempoDefaut = 500;
int newTempo;
Button2 boutonTempo;
Chrono metro;
int chenille(int tempo) {
byte compteur = 0;
int newTempo = analogRead(faderTempoPin);
int currentTempo = 0;
do {
digitalWrite(latchPin, 1);
delayMicroseconds(20);
digitalWrite(latchPin, 0);
switchVar1 = shiftIn(dataPin, clockPin, LSBFIRST);
for (int n = 0; n < 8; n++) {
if (switchVar1 & (1 << n) ) {
Serial.println(note2sing[n]);
if (currentTempo != newTempo) {
tempo = map(newTempo, 0, 1023, 1000, 100);
currentTempo = newTempo;
//Serial.println(tempo);
if (metro.hasPassed(tempo)) {
metro.restart();
digitalWrite(verrouPin, LOW);
shiftOut(donneePin, horlogePin, LSBFIRST, 0x80 >> compteur);
digitalWrite(verrouPin, HIGH);
++compteur;
//Serial.println(compteur);
//return compteur;
while (compteur < 8);
return compteur;
pinMode(verrouPin, OUTPUT);
pinMode(donneePin, OUTPUT);
pinMode(horlogePin, OUTPUT);// put your setup code here, to run once:
pinMode(latchPin, OUTPUT);
pinMode(clockPin, OUTPUT);
pinMode(dataPin, INPUT);
chenille(tempoDefaut);
