Problème chargement fichier sur Carte SD Arduino Ethernet
Bonjour,
Je possède de grosses bases en Arduino,
Mais la je bloque : J’ai une Arduino Ethernet (la même chose que Arduino UNO + Shield Ethernet) et dans mon code je print/génère une page HTML lorsqu’elle détecte un client connecté sur son adresse IP. Mais je n’arrive pas a charger le css que j’ai mis dans la carte SD. Voici le code
 // initialize SD card
    Serial.println("Initializing SD card...");
    if (!SD.begin(4)) {
        Serial.println("ERROR - SD card initialization failed!");
        return;    // init failed
    Serial.println("SUCCESS - SD card initialized.");
    // check for style.css file
    if (!SD.exists("style.css")) {
        Serial.println("ERROR - Can't find style.css file!");
        return;  // can't find style.css file
    Serial.println("SUCCESS - Found style.css file.");
dans le setup j’initialise bien la carte SD et depuis le moniteur série je vois bien qu’il a trouvé le style.css . Puis voici l’extrait ou je génère la page HTML :
 // envoi d'une entete standard de réponse http
          client.println(F("HTTP/1.1 200 OK"));
          client.println(F("Content-Type: text/html"));
          client.println(F("Connection: close")); // indique au client que la connexion est fermée après réponse. à noter que la connexion est persistante par défaut coté client en l'absence de cette ligne
          client.println(); // ligne blanche obligatoire après l'entete HTTP envoyée par le serveur
       Serial.println(F("Envoi de la reponse HTML au client...")); // message debug
       Serial.println(F("")); // message debug
        // envoi du code HTML de la page
             //---- debut de la page HTML ---
               client.println(F("<html>"));
               client.println(F("<head>"));
               client.println(F("<title>Dasboard - Gestion Arduino</title>"));
// j'ai essayer de recharger encore une fois le style.css et il le trouve.
               client.println(F("<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"/>")); /* ici je charge le css comme habituellement en HTML mais c'est inefficace */
               client.println(F("<link rel=icon href=favicon.ico type=image/x-icon />"));
               client.println(F("<link rel=shortcut icon href=favicon.ico type=image/x-icon />"));
               client.println(F("</head>"));
               client.println(F("<body>"));
               client.println(F("
               client.println(F("<div id=column_top2 >"));
               client.println(F("<center>Materiels</center>"));
               client.println(F("</div>"));
               client.println(F("<div id=column_top3 >"));
               client.println(F("<center>Proprieté</center>"));
               client.println(F("<div id=column_top4 >"));
               for (int i=0; i<=6; i++) { // pour les 6 LEDs
               if (etatCase[i]=="checked") client.print(F("LED ")), client.print(i+1), client.println(F(" allumee
               if (etatCase[i]=="")client.print(F("LED ")), client.print(i+1), client.println(F(" eteinte
               } // fin for i
             //------------- génération du formulaire ----------------
             client.println(F("<FORM method=\"get\" action=\"http://192.168.0.25/\">")); // debut du formulaire - utilise méthode Get
             client.println(F("<P>")); // balise paragraphe
             client.println(F("<INPUT type=\"text\" style=\"display:none\" name=\"vide\" value=\"\"
")); // intégration d'un champ texte               invisible pour obtenir un ? à l'appui sur le bouton submit
             client.print(F("<INPUT type=\"checkbox\" name=\"L")),client.print(i+1), client.print(F("\" value=\"ON\" "));
             client.print(etatCase[i]); // pour utiliser valeur courante de l'etat du bouton (mémorise valeur précédente)
             // etatCase vaut "" ou "checked"
             client.print(F("> Allume/Eteint la LED ")),client.print(i+1), client.println(F(" connectee au serveur
        } // fin boucle for i
             client.println(F("<INPUT type=\"submit\" value=\"envoi\"> "));
             client.println(F("</P>"));// balise fin paragraphe
             client.println(F("
             client.println(F("</center>"));
             client.println(F("</FORM>"));// ne pas oublier ++
             client.println(F("
             client.println(F("</body>"));
             client.println(F("</html>"));
J’ai bien inclus la librairie SD
Donc ma question est comment réussir à charger le css ?
Merci d’avance de vos réponses :slight_smile:
