probleme chronometre sur écran TFT
Bonjour à tous,
j'ai réussi à faire fonctionner mon code permettant de faire un petit chronomètre sur un écran LCD (2x16) sans aucun soucis.
Aujourd 'hui, je me suis lancé et j'ai voulu le basculer sur un écran TFT 2.6
Le code fonctionne à moitié, mais je rencontre un problème au niveau du rafraichissement de l'écran. Les chiffres qui déroulent de mon compteur se superpose au fur et à mesure, donnant l'impossibilité de lire le chronomètre (phénomène que je n'avais pas avec le LCD - technologie différente)
comment puis-je faire pour arriver à une impression de vrai défilement ??
je vous joins une petite vidéo du problème ainsi que le code
en espérant qu une bonne ame puisse m'aider
merci
#define cs A3
#define dc A2
#define wr A1
#define rd A0
#define rst A4
#define	BLACK           0x0000
#define	BLUE            0x001F
#define	RED             0xF800
#define	GREEN           0x07E0
#define CYAN            0x07FF
#define MAGENTA         0xF81F
#define YELLOW          0xFFE0
#define WHITE           0xFFFF
#include "TFTLCD.h"
int seconde=0;
int heures=0;
int minutes=0;
int secondes=0;
int mms=0;
int ms=0 ;
 long startTime = 1; //That's the timestamp of when the chrono was started
 long endTime = 1; //The timestamp of when the chrono has ended
 long finalTime = 1; //Basically endTime - startTime
 long chronoTime = 1; //The time from the other arduino, to do a comparison
String heuresString =00;
String minutesString =00;
String secondesString =00;
String mmsString= 00 ;
String msString= 00;
String secString = 00;
String centiString = 00 ;
TFTLCD tft(cs, dc, wr, rd, rst);
tft.initDisplay();
tft.fillScreen(BLUE);
tft.setCursor(1, 0);
seconde = millis()/1000;
ms = millis()/10 ;
heures = (seconde/3600);
minutes = (seconde-heures*3600)/60;
secondes = seconde-heures*3600-minutes*60;
long time = millis() - startTime;
   int centi = (int)(time%1000)/10;
   int sec = (int) ((time%60000) / 1000L);
   int minutes = (int)(time/60000L);
   char message[16] = "";
   char text[7] = "Temps:";
 if (minutes < 10)
minutesString = String(0+String(minutes));
minutesString = String(minutes);
if (sec < 10)
secString = String(0+String(sec));
secString = String(sec);
if (centi < 100)
centiString = String(0+String(centi));
centiString = String(centi);
 // set the font color
 tft.setTextColor(WHITE);
 tft.setTextSize(2.5);
  tft.setCursor(20, 20);
  // print the sensor value
    tft.print("Temps ") ;
    tft.print(minutesString) ;
    tft.print(':');
    tft.print(secString) ;
    tft.print(':');
    tft.print(centiString);
