Problème clavier arduino Leonardo
Bonjour,
Je suis vraiment nul en programmation arduino!
Mais je cherche à faire une commande clavier avec un interrupteur interrupteur (marche / arrêt).
Le truc simple serais:
  • Quand le switch est sur on, envoyer le raccourci ....
  • Quand le switch est sur off, envoyer le raccourci ....
sachant que le raccourci serais surement le même dans les deux cas.
j'ai essayé comme sa mais le code m'envoies la même touche à l'infini sans faire fonctionner le switch
#include <Keyboard.h>
const int bouton = 2;
int boutonetat;
bool flag = true;
pinMode (bouton, INPUT);
boutonetat = LOW;
   boutonetat = digitalRead(bouton);
   if (boutonetat == LOW)
      Keyboard.begin();
      flag = false;
      Keyboard.press('o');
      delay(100);
      Keyboard.releaseAll();
      delay(100);
      if (!flag);
      Keyboard.end();
      flag = true;
  if (bouton == HIGH)
       delay(100);
       delay(100);
      if (!flag);
      Keyboard.end();
      flag = true;
Merci pour votre aide
Bonjour,
Il faut que tu testes le changement d'état du switch. Pour cela il faut que tu compares l'état de l'entrée avec l'état précédent (que tu auras mémorisé au précédent appel de loop).
Il existe aussi des bibliothèques pour faire ça, mais est ce utile d'utiliser une bibliothèque pour une chose aussi simple.
Merci je vais tester cela.
Et je vais regarder dans les bibliothèque.
Vu mon niveau sa peut être utile.
Je pense que c'est sûrement très simple mais je ne vois pas l'erreur dans mon code!
J'aime trouver par moi même mais auriez-vous un exemple sans me donner toute la réponse ?
d'avance merci
Pour tester le changement d'état tu peux faire comme ça:
  static int boutonEtatPrec = LOW; // état précédent du bouton
  if (boutonetat != boutonEtatPrec)
    boutonEtatPrec == boutonetat;
    delay(20);      // anti rebond
Il y a une erreur dans ton programme
    if (bouton == HIGH)
Tu testes la mauvaise variable.
Mais tu n'as pas besoin de relire le bouton.
génial je crois avoir compris :slight_smile:
Merci beaucoup
