Bonjour,
je me fabrique un petit midi controller et j'utilise hairless-midiserial pour convertir le signal.
j'ai reussit a faire funcionner 8 des 10 potenciometter a partir du 9ème hairless m'envoi un message d'erreur.
Merci pour votre aide
// TRAME MIDI (cccc = canal):
// |===============MESSAGE=================|============DONNEE1============|=========DONNEE2==========|
// | 1000 cccc = note off => 128(10) | 0xxx xxxx: hauteur note | 0xxx xxxx: vélocité |
// | 1001 cccc = note on => 129(10) | 0xxx xxxx: hauteur note | 0xxx xxxx: vélocité |
// | 1110 cccc = pitch bend => 224(10) | 0000 0000: code | 0xxx xxxx: vitesse |
// | 1011 cccc = control change => 176(10) | 0xxx xxxx: numero | 0xxx xxxx: valeur |
//Analog pin ZERO
int valuePinZero = 0;
int valuePinZero2 = 0;
//Analog pin ONE
int valuePinOne = 0;
int valuePinOne2 = 0;
//Analog pin TWO
int valuePinTwo = 0;
int valuePinTwo2 = 0;
//Analog pin THREE
int valuePinTHREE = 0;
int valuePinTHREE2 = 0;
//Analog pin FOUR
int valuePinFOUR = 0;
int valuePinFOUR2 = 0;
//Analog pin FIVE
int valuePinFIVE = 0;
int valuePinFIVE2 = 0;
//Analog pin SIX
int valuePinSIX = 0;
int valuePinSIX2 = 0;
//Analog pin SEVEN
int valuePinSEVEN = 0;
int valuePinSEVEN2 = 0;
//Analog pin EIGHT
int valuePinEIGHT = 0;
int valuePinEIGHT2 = 0;
//Analog pin NINE
int valuePinNINE = 0;
int valuePinNINE2 = 0;
Serial.begin(57600); // vitesse de communication
//controleur ZERO
valuePinZero = (analogRead(0) / 10); //lecture de la valeur du potentiomètre
if (valuePinZero - valuePinZero2 >= 2 || valuePinZero2 - valuePinZero >= 2) { //si cette valeur varie de plus de 2 entre deux lectures...
valuePinZero2 = valuePinZero; //...on actualise
MIDI_TX(176, 75, valuePinZero); //et on envoi un message du type (CONTROLLEUR CANAL 0, NUMERO 75, VALEUR = valeur lue) ==> voir tableau
//delay(100); //pour le debuggage
//controleur ONE
valuePinOne = (analogRead(1) / 10);
if (valuePinOne - valuePinOne2 >= 2 || valuePinOne2 - valuePinOne >= 2)
valuePinOne2 = valuePinOne;
MIDI_TX(176, 76, valuePinOne);
//delay(100);
//controleur TWO
valuePinTwo = (analogRead(2) / 10);
if (valuePinTwo - valuePinTwo2 >= 2 || valuePinTwo2 - valuePinTwo >= 2)
valuePinTwo2 = valuePinTwo;
MIDI_TX(176, 77, valuePinTwo);
//delay(100);
//controleur THREE
valuePinTHREE = (analogRead(3) / 10); //lecture de la valeur du potentiomètre
if (valuePinTHREE - valuePinTHREE2 >= 2 || valuePinTHREE2 - valuePinTHREE >= 2) { //si cette valeur varie de plus de 2 entre deux lectures...
valuePinTHREE2 = valuePinTHREE; //...on actualise
MIDI_TX(176, 77, valuePinTHREE); //et on envoi un message du type (CONTROLLEUR CANAL 0, NUMERO 75, VALEUR = valeur lue) ==> voir tableau
//controleur FOUR
valuePinFOUR = (analogRead(4) / 10);
if (valuePinFOUR - valuePinFOUR2 >= 2 || valuePinFOUR2 - valuePinFOUR >= 2)
valuePinFOUR2 = valuePinFOUR;
MIDI_TX(176, 78, valuePinFOUR);
//delay(100);
//controleur FIVE
valuePinFIVE = (analogRead(5) / 10);
if (valuePinFIVE - valuePinFIVE2 >= 2 || valuePinFIVE2 - valuePinFIVE >= 2)
valuePinFIVE2 = valuePinFIVE;
MIDI_TX(176, 79, valuePinFIVE);
//delay(100);
//controleur SIX
valuePinSIX = (analogRead(6) / 10); //lecture de la valeur du potentiomètre
if (valuePinSIX - valuePinSIX2 >= 2 || valuePinSIX2 - valuePinSIX >= 2) { //si cette valeur varie de plus de 2 entre deux lectures...
valuePinSIX2 = valuePinSIX; //...on actualise
MIDI_TX(176, 80, valuePinSIX); //et on envoi un message du type (CONTROLLEUR CANAL 0, NUMERO 75, VALEUR = valeur lue) ==> voir tableau
//controleur SEVEN
valuePinSEVEN = (analogRead(7) / 10);
if (valuePinSEVEN - valuePinSEVEN2 >= 2 || valuePinSEVEN2 - valuePinSEVEN >= 2)
valuePinSEVEN2 = valuePinSEVEN;
MIDI_TX(176, 81, valuePinOne);
//delay(100);
//controleur EIGHT
valuePinEIGHT = (analogRead(8) / 10);
if (valuePinEIGHT - valuePinEIGHT2 >= 2 || valuePinEIGHT2 - valuePinEIGHT >= 2)
valuePinEIGHT2 = valuePinEIGHT;
MIDI_TX(176, 82, valuePinEIGHT);
//delay(100);
//controleur NINE
valuePinNINE = (analogRead(9) / 10); //lecture de la valeur du potentiomètre
if (valuePinNINE - valuePinNINE2 >= 2 || valuePinNINE2 - valuePinNINE >= 2) { //si cette valeur varie de plus de 2 entre deux lectures...
valuePinNINE = valuePinNINE; //...on actualise
MIDI_TX(176, 83, valuePinNINE); //et on envoi un message du type (CONTROLLEUR CANAL 0, NUMERO 75, VALEUR = valeur lue) ==> voir tableau
//delay(100);//pour le debuggage
void MIDI_TX(byte command, byte data1, byte data2) //pass values out through standard Midi Command
Serial.write(command);
Serial.write(data1);
Serial.write(data2);
