problème code, pour laser et photorésistance
Bonjour,
je débute l'arduino, et j'ai un petit problème.
Je n'arrive pas à rajouter un laser et une photorésistance quand j'en rajoute cela ne marche pas
le principe est que quand on passe sa main entre le laser et la photorésistance ça buzz
ci-joint le schéma
Voici le code d'origine
int sensorPin=A0;
int sensorValue=0;
int piezoPin=13;
void setup(){
pinMode(sensorPin,INPUT);
pinMode(24,OUTPUT);
pinMode(22,OUTPUT);
pinMode(piezoPin,OUTPUT);
digitalWrite(24,HIGH);
digitalWrite(22,LOW); }
{ sensorValue=analogRead(sensorPin);
if(sensorValue<=1000) {digitalWrite(piezoPin,HIGH);
{tone(9,3047,400); noTone(8);
} digitalWrite(24,HIGH);
} else {digitalWrite(piezoPin,LOW);
digitalWrite(24,LOW);
} sensorValue=1000; }
J'ai essayer de le modifier un peu comme ça :
int sensorPin=A0;
int sensor1Pin=A1;
int sensorValue=0;
int piezoPin=13;
void setup(){
pinMode(sensor1Pin,INPUT);
pinMode(24,OUTPUT);
pinMode(22,OUTPUT);
sensorValue=analogRead(sensor1Pin);
mais ça ne marche pas, un des laser ne fait rien, quand je passe la main il ne buzz pas
Savez-vous pourquoi ?
Merci d'avance
Pierre
hello :slight_smile:
vas voir ICI
Merci pour la réponse
sinon auriez vous une idée?
:slight_smile: ou bien, tu es Paul Henneb ou tu es son binôme :slight_smile:
quoiqu'il en soit, si vous êtes deux, ni l'un ni l'autre n'a le désir de s'impliquer dans le code que vous avez à faire.
si tu es le même personnage inscrit sous un autre pseudo, je constate que vu le code que tu nous re-poste, tu n'as rien compris à ce que je t'ai expliqué dans l'autre post.
donc ce sera sans moi, je passe la main à qui veux bien prendre la suite...
