Probleme code RCSwitch
Salut à tous, je reviens vers le forum car j’ai un petit soucis avec mon code. Je dois pouvoir controler un mosfet et des relais via une commande envoyé par une télécomande 433 vers un module 433.
Tout fonctionnait parfaitement quand mon code etait basic, mais maintenant qu’il est pratiquement terminé, je reçois des erreurs qui viennent de mon nombre envoyé par la télécommande.
#include <RCSwitch.h>
#define arret 14643400
#define action 11591236
int fin_course_ouvert = 10;
int fin_course_ferme = 11;
int led_ouvert = 6;
int led_ferme = 5;
int relai1 = 9;
int relai2 = 4;
int moteur = 3;     // controle PWM du mosfet
int etatcapteurouvert;
int etatcapteurferme;
int etatmoteur = 0; // 0 = arret moteur ,  1 = ouverture moteur,  2 = fermeture moteur
boolean barriere_ouverte ;
boolean barriere_ferme;
boolean barriere_mi_course;
boolean marche;
boolean arrete;
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
    mySwitch.enableReceive(0);
 pinMode (led_ouvert, OUTPUT);         // lumiere rouge
 pinMode (led_ferme, OUTPUT);              // lumiere verte
 pinMode (fin_course_ouvert, INPUT);
 pinMode (fin_course_ferme, INPUT);
 pinMode (moteur,  OUTPUT);
 pinMode (relai1, OUTPUT);
 pinMode (relai2, OUTPUT);
Serial.println(etatcapteurferme);
etatcapteurouvert = digitalRead ( fin_course_ouvert);
etatcapteurferme = digitalRead ( fin_course_ferme);
  // RECEPTION D'UN ORDRE PAR LA TELECOMANDE---------------------------------------------------------
 if (mySwitch.available()) {
 long   value = mySwitch.getReceivedValue();
    while (!Serial) ;
    // Bouton marche A
    if ( value == action) {
       Serial.println("Moteur Marche");
        marche = true;
        arrete = false;
    // bouton arret B
     if (value == arret) {
        Serial.println("Moteur arret");
        arrete = true;
        marche = false;
  // VERIFICATION DE LA POSITION DE LA BARRIRE---------------------------------------------------------
     // Vérif si barrière fermé
      if (etatcapteurouvert == LOW && etatcapteurferme == HIGH)
         { barriere_ferme = true;
         digitalWrite (led_ferme, HIGH);}
        else {
         digitalWrite (led_ferme, LOW);
         barriere_ferme = false;}
    // Vérif si barrière ouverte
        if ( etatcapteurouvert == HIGH && etatcapteurferme == LOW)
          { barriere_ouverte = true;
          digitalWrite (led_ouvert, HIGH);  }
        else {
         digitalWrite (led_ouvert, LOW);
         barriere_ouverte = false;}
    // verif si barrière mi_course
       if ( etatcapteurouvert == HIGH && etatcapteurferme == HIGH)
       { barriere_mi_course = true;}
// GESTION MOTEUR EN OUVERTURE ET FERMETURE------------------------------------------------------------
 // si la barrière est fermé et qu'on appuie sur A (donc on ouvre)
 if ( barriere_ferme == true && marche == true) {
      barriereouverture(); // on ouvre
      etatmoteur = 1;
 // si la barrière est ouverte et qu'on appuie sur A (donc on ferme)
 if ( barriere_ouverte == true && marche == true) {
      barrierefermeture(); // on ferme
      etatmoteur = 2;
 // GESTION DE L'ARRET DU MOTEUR -----------------------------------------------------------------------
  // si la barriere se ferme et qu'on appuie sur B ( on arrete)
  if ( etatmoteur == 2 && arrete == true ) {
      moteurarret();   // on arret tout
      etatmoteur = 0;
  // si la barriere s'ouvre et qu'on appuie sur B (on arrete)
  if ( etatmoteur == 1 && arrete == true ) {
       etatmoteur = 0;
 // si la barriere s'ouvre et qu'elle arrive en fin de course, on arrete
  if ( etatmoteur == 1 && barriere_ouverte == true) {
     moteur arret(); // on arrete
     etatmoteur = 0;
   // si la barriere se ferme et qu'elle arrive en fin de course, on arrete
  if ( etatmoteur == 2 && barriere_ferme == true) {
     etatmoteur = 0;
// GESTION DU REDEMARAGE DU MOTEUR APRES ARRET---------------------------------------------------------
  // si la barriere est arreté au milieu et qu'on appuie sur A, on l'ouvre
  if ( etatmoteur == 0 && barriere_mi_course == true){
       etatmoteur = 1;
void barriereouverture () {
     analogWrite ( moteur, 100);
     digitalWrite (relai1, HIGH);
     digitalWrite (relai2, HIGH);
void barrierefermeture () {
     digitalWrite (relai1, LOW);
     digitalWrite (relai2, LOW);
void moteurarret () {
     analogWrite ( moteur, 0);
Et voici les erreurs renvoyées
sketch_jan06a.ino: In function 'void loop()':
sketch_jan06a:9: error: expected ';' before numeric constant
sketch_jan06a.ino:149:13: note: in expansion of macro 'arret'
sketch_jan06a.ino:156:13: note: in expansion of macro 'arret'
Merci pour votre aide
bonjour fred
tu a deux lignes avec un espace en trop
moteur arret(); // on arrete au lieu de moteurarret(); // on arrete
déjà value est un terme en C++ remplace par valuee par exemple
code corrigé et sans erreur
int led_ouvert = 6;
int led_ferme = 5;
int relai1 = 9;
int relai2 = 4;
boolean marche;
boolean arrete;
  etatcapteurouvert = digitalRead(fin_course_ouvert);
  etatcapteurferme = digitalRead(fin_course_ferme);
    long   valuee = mySwitch.getReceivedValue();
    while (!Serial) {};
    // Bouton marche A
    if ( valuee == action) {
      marche = true;
      arrete = false;
    // bouton arret B
    if (valuee == arret) {
      arrete = true;
      marche = false;
  else {
  else {
    etatmoteur = 1;
    etatmoteur = 2;
    etatmoteur = 0;
    etatmoteur = 0;
    etatmoteur = 0;
    etatmoteur = 0;
  if ( etatmoteur == 0 && barriere_mi_course == true) {
    etatmoteur = 1;
Merci beaucoup j'avais pas vu !
