J'ai un problème sur mon prototype. J'ai un moteur vibreur ainsi qu'un capteur de distance HC-SR04, et le but est de faire vibrer ce moteur lorsque quelque chose s'approche du capteur de distance.
Voici en pièce jointe la photo du code ainsi que celle du montage.
Le problème actuel est que le vibreur vibre sans cesse.
recâbler ton HC-SR04 ailleurs que sur les pin 0 et 1
utiliser les serial print pour vérifier qu'il te renvoie une distance correcte et dans l'unité qui te convient
commander le moteur via un transistor pour éviter de griller une sortie
vérifier que tu arrives à commander ton moteur (cf fdufnews)
