Bonjour tout le monde!
Voila je me permet d'ouvrir ce topic car j'ai un petit problème qui m'as fait perdre des touffes de cheveux.. voici mon problème:
Je suis sur un projet perso, j'ai acheté cette caméra.
Pour la motoriser à l'aide de servomoteurs AX12A de dynamixel (pour éviter les tremblements de jeu d'axe des servos pas chers et avoir ainsi un rendu propre).
Pour la communication, j'ai acheté un module RS485 vers TTL :
La voici
j'ai pu récupérer et légèrement modifier un code qui fonctionne très bien, et donc j'ai réussi ma première version à l'aide d'une carte UNO R3 et d'un "smart servo shield" de DFrobot.
/*connections :
* module rs485 :
* -TXD (out module) sur RX carte
* _relier gnd cam au gnd IN module
/*-----( Import needed libraries )-----*/
#include <SPI.h>
#include <ServoCds55.h>
/*-----( Declare Constants and Pin Numbers )-----*/
#define ID_Pan 1
#define ID_Tilt 2
#define RS485lTxControl 4 //RS485 Direction control
#define RS485Transmit HIGH // not needed here, the servos attached to the arduino will not transmit any data to the Pelco-D controller
#define RS485Receive LOW
#define Pin13LED 13
/*-----( Declare objects )-----*/
ServoCds55 myservo;
/*-----( Declare Variables )-----*/
byte byteReceived[7];
int byteNumber = 0;
int byteSend;
int minPulse1 = 100; // minimum servo position
int maxPulse1 = 212; // maximum servo position
int turnRate1 = 1; // servo turn rate increment (larger value, faster rate)
int minPulse2 = 138; // minimum servo position
int maxPulse2 = 178; // maximum servo position
int turnRate2 = 1; // servo turn rate increment (larger value, faster rate)
/** The Arduino will calculate these values for you **/
int centerservoPAN;
int centerservoTILT;
int pulseWidth1; // servo pulse width
int pulseWidth2; // servo pulse width
Serial.begin (9600);
myservo.begin ();
myservo.setVelocity(50);
centerservoPAN = maxPulse1 - ((maxPulse1 - minPulse1)/2);
centerservoTILT = maxPulse2 - ((maxPulse2 - minPulse2)/2);
pulseWidth1 = centerservoPAN;
pulseWidth2 = centerservoTILT;
Serial.println("Arduino Serial Servo Control with Pelco D");
pinMode(Pin13LED, OUTPUT);
pinMode(RS485lTxControl, OUTPUT);
digitalWrite(RS485lTxControl, RS485Receive); // Init Transceiver
delay(10000);
Serial.println("initialisation des moteurs");
myservo.WritePos(ID_Pan,pulseWidth1);
myservo.WritePos(ID_Tilt,pulseWidth2);
Serial.println("ready");
}//--(end setup )---
// if (!Serial.available())Serial.println("pas de co");
if (Serial.available() > 0) //Look for incoming serial data from Pelco-D controller
byteReceived[byteNumber ++] = Serial.read(); // Read received byte
//Serial.println(byteReceived[byteNumber], DEC); // Show on Serial Monitor
delay(10);
if ( byteReceived[0] != 0xFF ) {byteNumber = 0;} // When Byte 0 isn't 0xFF (Pelco 1st Byte) reset byteNumber to 0 preventing the serial port being blocked.
if ( byteNumber > 6 ) // process it
byteNumber = 0; // ready for next time
byte data = byteReceived[3]; // read the incoming byte:
Serial.println(data, HEX); // Show on Serial Monitor
switch(data)
case 0x00 : break;
case 0x02 : pulseWidth1 = pulseWidth1 - turnRate1; myservo.WritePos(ID_Pan,pulseWidth1); break; // right
case 0x04 : pulseWidth1 = pulseWidth1 + turnRate1; myservo.WritePos(ID_Pan,pulseWidth1); break; // left
case 0x10 : pulseWidth2 = pulseWidth2 - turnRate1; myservo.WritePos(ID_Tilt,pulseWidth2); break; // down
case 0x08 : pulseWidth2 = pulseWidth2 + turnRate1; myservo.WritePos(ID_Tilt,pulseWidth2); break; // up
case 0x14 : pulseWidth1 = pulseWidth1 + turnRate1; myservo.WritePos(ID_Pan,pulseWidth1); pulseWidth2 = pulseWidth2 - turnRate1; myservo.WritePos(ID_Tilt,pulseWidth2); break; // left-up
case 0x12 : pulseWidth1 = pulseWidth1 - turnRate1; myservo.WritePos(ID_Pan,pulseWidth1); pulseWidth2 = pulseWidth2 - turnRate1; myservo.WritePos(ID_Tilt,pulseWidth2); break; // right-up
case 0x0C : pulseWidth1 = pulseWidth1 + turnRate1; myservo.WritePos(ID_Pan,pulseWidth1); pulseWidth2 = pulseWidth2 + turnRate1; myservo.WritePos(ID_Tilt,pulseWidth2); break; // left-down
case 0x0A : pulseWidth1 = pulseWidth1 - turnRate1; myservo.WritePos(ID_Pan,pulseWidth1); pulseWidth2 = pulseWidth2 + turnRate1; myservo.WritePos(ID_Tilt,pulseWidth2); break; // right-down
// stop servo pulse at min and max
if (pulseWidth1 > maxPulse1) { pulseWidth1 = maxPulse1; }
if (pulseWidth1 < minPulse1) { pulseWidth1 = minPulse1; }
if (pulseWidth2 > maxPulse2) { pulseWidth2 = maxPulse2; }
if (pulseWidth2 < minPulse2) { pulseWidth2 = minPulse2; }
// print pulseWidth back to the Serial Monitor (uncomment to debug)
Serial.println("Servo 1: ");
Serial.println(pulseWidth1);
Serial.println(" Servo 2: ");
Serial.println(pulseWidth2);
Serial.println("degrees");
Mais bon, mon bloc avec la carte arduino et son shield étant beaucoup trop gros à mes yeux, je voudrais donc passer par une carte Nano V3.0.
J'ai changé de librairie pour pouvoir commander mes servos sans shield.
j'ai donc refait mes branchements avec la nano, rajouté un petit transformateur 12->5V pour son alim et tout mis sous tension.Tout est à sa tension nominale, Mais ça ne fonctionne pas.
J'ai bien la led TXD du module et TX de la carte qui clignotent au même rythme que les ordres que j'envoie depuis mon retour caméra (sur un autre PC), donc je reçois quelque chose.
Mais quand je print ma chaine sur le moniteur série, je me rends compte que je ne reçois que des chaines vide
(0000000)
ce qui me perturbe est que ça fonctionne super bien avec la UNO R3 avec ou sans shield...
et je n'ai pas trouvé de sujets similaires a part ceux qui m'ont aidé à faire ma V1.
Auriez vous des conseils à me donner ?
Merci d'avance pour votre temps.
