Problème Communication entre 2 HC-05
Bonjour,
J’essaie de faire une télécommande pour mon robot et pour ce faire j’utilise le bluetooth mais je n’arrive pas a faire fonctionner le lien entre les deux arduinos.
Voici le code du Master :
#include <SoftwareSerial.h>
int inPin = 10;
int butonValue=0;
int state=0;
SoftwareSerial bluetooth(18,19); // 18-RX1-TXBluetooth | 19-TX1-RXBluetooth
  pinMode(inPin,INPUT_PULLUP);
  bluetooth.begin(9600);
  butonValue = !digitalRead(inPin);
  Serial.print(butonValue);
  if(butonValue==1)
    bluetooth.write('1');
  if(butonValue==1)
    bluetooth.write('0');
  delay(100);
Et voici le code du Slave :
int state=0;
  pinMode(outPin,OUTPUT);
  if(Serial.available() > 0 )
    state = bluetooth.read();
  Serial.print(outPin, state);
  delay(100);
Sur le Master j’ai connecté un bouton poussoir. Quand il est appuyé la variable butonValue passe à 1 sinon elle est à 0. J’envois cette variable sur le serial et sur le bluetooth. Sur le serial je peux bien voir que j’ai sois des 1 sois des 0.
Sur le Slave je récupère ce que je reçois et je l’affiche sur le serial mais voici ce que j’obtiens :
Des carrés vide je ne comprends pas pourquoi et je n’arrive pas à résoudre le problème.
Est-ce que quelqu’un verrais un problème sur mon code où mes branchements et pourrait m’aider svp ?
Merci d’avance,
Powablocks
