Problème compilation avec HC05
Bonjour à tous !
Dans le cadre d’un projet en Sciences de l’ingénieur au lycée mes camarades et moi sommes amenés à créer une interface qui serait capable de mesurer la température ambiante, l’humidité d’un lieu et la température corporelle d’une personne, ainsi que sa fréquence cardiaque. Nous avons jusqu’à présent réussi à faire fonctionner ses éléments indépendamment les uns des autres.
Sauf que désormais, j’aimerais implémenter le module HC05 dans notre montage pour que celui envoie les mesures faites par les différents capteurs par le biais d’un moniteur série sur le smartphone de l’utilisateur.
Malheureusement, mon premier programme “test” fait des siennes ^^
Le voici :
#include <SoftwareSerial.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 8
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
char inchar;
SoftwareSerial blue(9, 10);
String TextForSms ;
String humidity = " Humidity: %";
String temperature = "Temperature";
String sign = " *C";
 blue.begin(9600);
 dht.begin();
 if(blue.available());
 inchar=blue.read();
 Serial.println(inchar);
 delay(20);
   if (inchar=='v')
     delay(10);
     delay(2000);
     int h = dht.readHumidity();
     int t = dht.readTemperature();
     int f = dht.readTemperature(true);
       if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
         Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
         return;
     int hi = dht.computeHeatIndex(f, h);
     TextForSms = TextForSms + "HUMIDITY: ";
     TextForSms.concat(h);
     TextForSms = TextForSms + "%    TEMPERATURE: ";
     TextForSms.concat(t);
     TextForSms = TextForSms + "*C";
     blue.print(TextForSms);
     Serial.println(TextForSms);
     delay(2000);
     TextForSms = " ";
Lorsque j’essaie de compiler mon programme pour voir si tous est en ordre, l’IDE me répond très gentiment :
exit status 1
Erreur de compilation pour la carte Arduino Uno
J’ai donc zyeuter sur des forums voir si quelqu’un avait un problème similaire mais on dirait que non, puisqu’il s’agissait soit de l’obsolésance de leur IDE soit de leurs bibliothèques, qui sont toutes en ordre pour ma part. Du moins c’est ce que je crois.
Ainsi, est-ce que vous avez une idée de la solution à notre problème ?
Si oui, merci par avance du temps que vous accorderez à pour nous répondre :slight_smile:
Si tu veux avoir quelques chances de réponse : LIRE CECI.
le croquis fourni compile sans problemes avec ide 1.8.4 sur mon pc win7 32bits
