problème compilation de code
bonjour j'ai écrit un code mais il ne se compile pas.
voici mon code:
#include <IRremote.h>
const int RECV_PIN = 2;
decode_results results;
void setup(){
pinMode(8, OUTPUT);
irrecv.enableIRIn();
irrecv.blink13(true);
Serial.println(results.value, HEX);
if(results.value==0xFF6897);//touche 0
digitalWrite 8,HIGH
if(results.value==FF30CF); //touche 1
digitalWrite 8,LOW
bonjour,
code entre balise </> merci
1 tu mets des ; à la fin de la ligne de if
2 tu n'en mets pas à la fin de ligne et mets n'importenawak
 digitalWrite 8,HIGH
       digitalWrite 8,LOW
Bonjour,
voici ton programme:
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
void setup(){
  pinMode(8, OUTPUT);
      digitalWrite (8,HIGH);
    if(results.value==0xFF30CF); //touche 1
       digitalWrite(8,LOW) ;
karolusfun:
Bonjour,
void setup(){
  pinMode(8, OUTPUT);
qui ne fera pas non plus ce qu'il veut :slight_smile:
bien relire mes explications
... ce n'est pas bien ...
hé non c'est pas bien
mettre un ; à la fin de chaque ligne
SAUF pour (je simplifie, il y a d'autres cas)
les if(...)
les while(.....)
