Bonjour à tous, je m'appelle damien je suis tout nouveau dans le monde magnifique de l'arduino.
J'ai déjà réalisé seul et je pourrais le partager, un système de ventilation par vmc de ma cave avec une DHT22 dedans et un DS18B20... le tout dans un boitier modélisé 3D.
Là j'ai un souci j'essai pour programmer un ESP 8266!! je me suis fais toute les videos sur YouTube j'avance mais la je bloque sur un bêtise.
j'ai télécharger des Library je suis allé dans le gestionnaire de carte pour rajouter l'ESP 8266...
mais lorsque je veux juste pour vérifier si l'ESP fonctionne en installant un exemple blink, et je clique sur compilé ça me donne sans cesse une erreur!! idem avec tout les programme!!
"Arduino : 1.8.12 (Mac OS X), Carte : "Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), dtr (aka nodemcu), 26 MHz, 40MHz, DOUT (compatible), 1MB (FS:64KB OTA:~470KB), 2, nonos-sdk 2.2.1+100 (190703), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
I/Users/damienmacbookpro/Library/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/variants/generic /var/folders/4s/z635c6yx34b2014207wzq9zw0000gn/T/arduino_build_944435/sketch/Blink.ino.cpp -o /var/folders/4s/z635c6yx34b2014207wzq9zw0000gn/T/arduino_build_944435/preproc/ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp
/private/var/folders/4s/z635c6yx34b2014207wzq9zw0000gn/T/AppTranslocation/0ACAF8E6-0C0B-4486-91B6-BCAC6A0702D5/d/Arduino.app/Contents/Java/tools-builder/ctags/5.8-arduino11/ctags -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives /var/folders/4s/z635c6yx34b2014207wzq9zw0000gn/T/arduino_build_944435/preproc/ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp
Compilation du croquis...
/Users/damienmacbookpro/Library/Arduino15/packages/esp8266/tools/python3/3.7.2-post1/python3 /Users/damienmacbookpro/Library/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/tools/signing.py --mode header --publickey /Users/damienmacbookpro/Library/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/libraries/esp8266/examples/Blink/public.key --out /var/folders/4s/z635c6yx34b2014207wzq9zw0000gn/T/arduino_build_944435/core/Updater_Signing.h
fork/exec /Users/damienmacbookpro/Library/Arduino15/packages/esp8266/tools/python3/3.7.2-post1/python3: no such file or directory
Erreur de compilation pour la carte Generic ESP8266 Module. "
Si quelqu'un peut m'aider ça serait super sympa.
merci d''avance.
