Problème compréhension avec menu et u8glib
Bonjour,
Tout d'abord désolé de vous déranger pour un problème qui va sembler simple pour certaines personnes, mais ça fait plus d'une semaine que je bloque sur cette petite chose et j'en appelle à votre aide :slight_smile:
Mon problème est plutôt simple, à prioris ^^', j'ai pris le code "menu" de la bibliothèque u8glib, j'arrive bien à avoir ma première page de menu, avec le défilement des différentes lignes quand je "scroll" mon bouton. Par contre, je n'arrive pas à comprendre comment fonctionne le code, ni comment mettre un nouveau menu par exemple quand je clique sur le bouton pour rentrer dans ce menu.
Ce que j'aimerai c'est que quand je clique sur la ligne, il me fait rentrer dans un nouveau menu, mais j'en suis désolé, je n'y arrive pas :cry:
ex: je clique sur la ligne "nombre de cycles", il m'ouvre une nouvelle page ou il m'affiche
"nombre de cycles: xxxx" ou x serait un nombre que je changerai avec ce bouton..
Quelqu'un peut m'aider?
Ci-dessous mon code:
#include "U8glib.h"
U8GLIB_ST7920_128X64_1X u8g(23, 17, 16);
#define KEY_NONE 0
#define KEY_PREV 1
#define KEY_NEXT 2
#define KEY_SELECT 3
#define KEY_BACK 4
uint8_t uiKeyPrev = 33;
uint8_t uiKeyNext = 31;
uint8_t uiKeySelect = 35;
uint8_t uiKeyBack = 8;
uint8_t uiKeyCodeFirst = KEY_NONE;
uint8_t uiKeyCodeSecond = KEY_NONE;
uint8_t uiKeyCode = KEY_NONE;
void uiSetup(void) {
  // configure input keys
  pinMode(uiKeyPrev, INPUT_PULLUP);
  pinMode(uiKeyNext, INPUT_PULLUP);
  pinMode(uiKeySelect, INPUT_PULLUP);
  pinMode(uiKeyBack, INPUT_PULLUP);
void uiStep(void) {
  uiKeyCodeSecond = uiKeyCodeFirst;
  if ( digitalRead(uiKeyPrev) == LOW )
    uiKeyCodeFirst = KEY_PREV;
  else if ( digitalRead(uiKeyNext) == LOW )
    uiKeyCodeFirst = KEY_NEXT;
  else if ( digitalRead(uiKeySelect) == LOW )
    uiKeyCodeFirst = KEY_SELECT;
  else if ( digitalRead(uiKeyBack) == LOW )
    uiKeyCodeFirst = KEY_BACK;
  if ( uiKeyCodeSecond == uiKeyCodeFirst )
    uiKeyCode = uiKeyCodeFirst;
#define MENU_ITEMS 3
const char *menu_strings[MENU_ITEMS] = { "Position du robot", "Nombre de cycles", "Lancement Essai"};
uint8_t menu_current = 0;
uint8_t menu_redraw_required = 0;
uint8_t last_key_code = KEY_NONE;
void drawMenu(void) {
  uint8_t i, h;
  u8g_uint_t w, d;
  u8g.setFont(u8g_font_6x13);
  u8g.setFontRefHeightText();
  u8g.setFontPosTop();
  h = u8g.getFontAscent()-u8g.getFontDescent();
  w = u8g.getWidth();
  for( i = 0; i < MENU_ITEMS; i++ ) {
    d = (w-u8g.getStrWidth(menu_strings[i]))/2;
    u8g.setDefaultForegroundColor();
    if ( i == menu_current ) {
      u8g.drawBox(0, i*h+1, w, h);
      u8g.setDefaultBackgroundColor();
    u8g.drawStr(d, i*h, menu_strings[i]);
void updateMenu(void) {
  if ( uiKeyCode != KEY_NONE && last_key_code == uiKeyCode ) {
    return;
  last_key_code = uiKeyCode;
  switch ( uiKeyCode ) {
    case KEY_NEXT:
      menu_current++;
      if ( menu_current >= MENU_ITEMS )
        menu_current = 0;
      menu_redraw_required = 1;
    case KEY_PREV:
      if ( menu_current == 0 )
        menu_current = MENU_ITEMS;
      menu_current--;
      case KEY_SELECT:
  // rotate screen, if required
  // u8g.setRot180();
  uiSetup();                                // setup key detection and debounce algorithm
  menu_redraw_required = 1;     // force initial redraw
  uiStep();                                     // check for key press
  if (  menu_redraw_required != 0 ) {
    u8g.firstPage();
    do  {
      drawMenu();
    } while( u8g.nextPage() );
  updateMenu();                            // update menu bar
