Problème comptage Moteur pas à pas
Bonsoir , je suis sur un projet.
Pour l'instant j'ai une simulation réalisé sur Proteus (ISIS).
J'ai à disposition un moteur pas à pas que je dois faire fonctionner avant-arrière, je voudrais également afficher le décompte des pas effectuer (sachant que je dois en réaliser 3 600.
J'ai pu faire ma simulation. Mon programme fonctionne, mais le problème qui se pose pour l'instant c'est que je n'arrive pas à faire apparaître sur le Virtual Terminal (ou moniteur de série) un défilement du nombre de pas jusqu'à 3 600 pas.
Voici mon programme
int CLOCK=13; //On dit que l'horloge est sur la Pin 13
int compteur=0;
  pinMode(CLOCK, OUTPUT); //La pin horloge est une sortie du signal.
  compteur=0; //On réinitialise la variable à 0 pour repartir recompter jusqu'à ...
  digitalWrite(CLOCK, HIGH);
  delay(100);//durer de monter à la vitesse max
  for(compteur; compteur<3600; compteur++);//
  digitalWrite(CLOCK, LOW); //état bas on envoie 0V le moteur ne bouge pas
  delay(100);//milliseconde dans les parenthèses
  digitalWrite(CLOCK, HIGH);//état haut on envoie une pulsation
  delay(100);//
  //compteur++;//on incrémente la variable compteur de la valeur "1"
  Serial.println(compteur);
J'aimerai justement pouvoir afficher sur le moniteur de série le décompte des pas effectuer par le moteur.
Sachant que celui-ci effectue 3 600 pas pour pouvoir réaliser un tour.
Merci ;D
bonjour,
ref du moteur PAP.
Salut,
Le moteur PAP est réel ou virtuel , car ne ne connais pas de moteur PAP qui nécessite 3600 pas pour faire un tour.
