probléme connection série Leonardo
Bonjour,
Je tente en vain d’afficher un résultat sur le moniteur série mais j’obtiens cette erreur :
processing.app.SerialException: Erreur d'ouverture du port série « /dev/cu.usbmodem1421 ».
	at processing.app.Serial.<init>(Serial.java:147)
	at processing.app.Serial.<init>(Serial.java:82)
	at processing.app.SerialMonitor$4.<init>(SerialMonitor.java:101)
	at processing.app.SerialMonitor.open(SerialMonitor.java:101)
	at processing.app.AbstractMonitor.resume(AbstractMonitor.java:104)
	at processing.app.Editor.resumeOrCloseSerialMonitor(Editor.java:2218)
	at processing.app.Editor.access$2200(Editor.java:79)
	at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2196)
	at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
Caused by: jssc.SerialPortException: Port name - /dev/cu.usbmodem1421; Method name - openPort(); Exception type - Port busy.
	at jssc.SerialPort.openPort(SerialPort.java:164)
	at processing.app.Serial.<init>(Serial.java:136)
	... 8 more
Je suis sur macOS Sierra sur le port : /dev/cu.usbmodem1421
Si quelqu’un a rencontré ce problème???
Merci
vous n'avez pas un moniteur série déjà ouvert sur ce port?
Merci pour votre réponse. Non, je n’ai d’ouvert que le moniteur série Arduino.
il dit:
Caused by: jssc.SerialPortException: Port name - /dev/cu.usbmodem1421; Method name - openPort(); Exception type - [color=red]Port busy[/color].
donc il y a quelque chose qui monopolise votre port série
vous avez essayé de
  • relancer l'IDE et retester
  • débrancher et rebrancher le câble USB et retester
  • changer de port USB et retester
  • rebooter votre machine et retester
Merci beaucoup cela fonctionne après un reboot :slight_smile: . Surement qu'il devait y avoir un conflit avec ma souris.
Amicalement
