problème connexion mega-nextion-ethernet 5100
Salut à tous,
suite à un nouveau projet je me retrouve avec un petit soucis!
Board mega, écran nextion (en serial 2) et ethernet Shields 5100.
Lorsque je pompe le code sans la partie “ethernet”, j’ai un résultat nickel entre mega et nextion.
Lorsque je pompe le code avec ethernet, plus de com avec le nextion et pas de réaction niveau adresse ip (via safari).
Lorsque je pompe un code ethernet vierge, j’ai bien du mouvement niveau ip via safari.
qu’en pensez-vous?
PS. J’ai enleve une partie du code pour pouvoir afficher le necessaire. le code complet est en téléchargement.
voici le code complet (le meme en fichier joint).
merci a vous
// include
#include <EEPROM.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include "Nextion.h"
#include <Ethernet.h>
#include <dht.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#define ONE_WIRE_BUS_1 53
#define ONE_WIRE_BUS_2 51
#include <Wire.h>
#include "DS3231.h"
RTClib RTC;
byte mac[] = {
  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED
IPAddress ip(192, 168, 0, 69);
EthernetServer server(80);
Ethernet.init(10);
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
  Serial.println("Ethernet WebServer Example");
  // start the Ethernet connection and the server:
  Ethernet.begin(mac, ip);
  // Check for Ethernet hardware present
  if (Ethernet.hardwareStatus() == EthernetNoHardware) {
    Serial.println("Ethernet shield was not found.  Sorry, can't run without hardware. :(");
    while (true) {
      delay(1); // do nothing, no point running without Ethernet hardware
  if (Ethernet.linkStatus() == LinkOFF) {
    Serial.println("Ethernet cable is not connected.");
  // start the server
  server.begin();
  Serial.print("server is at ");
  Serial.println(Ethernet.localIP());
  Wire.begin();
  sensor_voor.begin();
  sensor_na.begin();
  DateTime now = RTC.now();
 nexLoop(nex_listen_list);
 sensor_voor.requestTemperatures();
 sensor_na.requestTemperatures();
 TEau=(sensor_voor.getTempCByIndex(0));
 TEauout=(sensor_na.getTempCByIndex(0));
   // listen for incoming clients
  if (client) {
    Serial.println("new client");
    // an http request ends with a blank line
    boolean currentLineIsBlank = true;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        Serial.write(c);
        // if you've gotten to the end of the line (received a newline
        // character) and the line is blank, the http request has ended,
        // so you can send a reply
        if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
          // send a standard http response header
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println("Connection: close");  // the connection will be closed after completion of the response
          client.println("Refresh: 5");  // refresh the page automatically every 5 sec
          client.println();
          client.println("<!DOCTYPE HTML>");
          client.println("<html>");
          // output the value of each analog input pin
          for (int analogChannel = 0; analogChannel < 6; analogChannel++) {
            int sensorReading = analogRead(analogChannel);
            client.print("analog input ");
            client.print(analogChannel);
            client.print(" is ");
            client.print(sensorReading);
            client.println("
          client.println("</html>");
        if (c == '\n') {
          // you're starting a new line
        } else if (c != '\r') {
          // you've gotten a character on the current line
          currentLineIsBlank = false;
    // give the web browser time to receive the data
    delay(1);
    // close the connection:
    client.stop();
    Serial.println("client disconnected");
mijnzwembad.ino (13.2 KB)
Bonsoir
Alimentation des périphériques ? (ils pompent eux aussi ....)
Une idée du courant disponible et du courant total consommé Nextion + Shield 5100 ?
la source du problème est connue:
// sensors.getAddress(sensorDeviceAddress, 0); //Demande l'adresse du capteur à l'index 0 du bus
// sensors.setResolution(sensorDeviceAddress, 12); //Résolutions possibles: 9,10,11,12
// sensors.requestTemperatures(); //Demande la température aux capteurs
// TEau = (int) sensors.getTempCByIndex(0);
Ces 4 lignes font donc arrêter la communication ethernet sur mon projet.
suis-je le seul ou quelqu'un a-t-il une solution?
Quand on attend des réponses la moindre des choses est de fournir les renseignements nécessaires, en particulier les librairies utilisées.
dht.h : d'où vient-elle ?
sensor_voor, sensor_na : d'où viennent ces variables ?
