Bonjour,
je ne vais pas poster mon montage ni mon code car je ne pense pas que mon problème vienne de là. Juste je possède un écran lcd sur bus I2C et un moteur pas à pas.
Mon problème est le suivant :
(Je précise que j'ai bien reglé le contraste avec le potentiomètre à l'arrière)
Le contraste de l'écran LCD baisse considérablement une fois que le moteur se met en marche.
Avez-vous une idée d'où cela peut venir ?
Merci d'avance
Ben si, cela vient fatalement soit du montage soit du programme.
Alimentation instable sans doute. Il faut vérifier si elle est capable d'alimenter le moteur et l'afficheur en même temps.
Vérifier aussi s'il n'y aurait pas des mauvais contacts dans le câblage qui pourraient entraîner une chute de tension (cela peut arriver avec les plaques de prototypage)
Merci beaucoup pour ta réponse rapide
Je pense que cela vient de l'alim (5v en USB)
Mon moteur et mon LCD fonctionne sur du 5v
Il me faut donc une alim de 10v ??
cela peut paraître stupide mais je n'en ai aucune idée
Merci d'avance
Non.
Si le moteur à besoin de 5V c'est du 5V qu'il faut par contre un port USB ne délivre pas beaucoup de courant et c'est ça le problème.
Si tu as un chargeur de téléphone ou de tablette qui peut délivrer 1,5 à 2A ce sera sans doute mieux.
Ou alors, une alimentation pour l'arduino est une pour le moteur (enfin ça, cela dépend du montage que tu as fait)
