Probleme Core XY CNC
Bonjour,
J'ai posté une discussion il y a quelques jours sur un problème avec ma CNC :
""Je me suis fabriqué un CNC sur le principe COREXY avec: Arduino Uno CNC Shield v.3 Drivers DRV8825 Nema 17
Voici mon probleme, voulant relancer un programme, je me retrouve avec un de mes moteur XY qui ne tourne plus. J'inverse mon cablage, l'autre moteur ne tourne plus. donc les moteurs fonctionnent J'inverse mes drivers , le moteur qui tournait tourne encore. donc les drivers fonctionnent Je téléverse le GRBL classique (sans CoreXY), mes deux axes répondent bien. Je reviens sur mon GRBL coreXY (bien configuré car fonctionnait jusqu'à maintenant) et le pb réapparait.
Par déduction Arduino ou CNC shield n'arrive plus à commander 2 moteurs simultanément.""
Le problème a encore évolué, lorsque je fais un déplacement manuel sur X ou Y, il n'y a qu'un seul moteur qui tourne (donc déplacement en diagonal), et lorsque je lance un programme les deux moteurs bossent mais ils me tournent la réalisation de 45°, alors que ma visualisation sur Grbl controller est bonne.
Le problème ne semble pas venir de la conf de grbl (changé de conf), c'est peut-être un pb matériel ?, je me casse les dents depuis plusieurs jours.
Merci pour votre aide !!!!!!!!
hello et non
tu pourrais au moins continuer sur le MEME POST au lieu d'en ouvrir un nouveau. et quelle commande lances tu?
donc continue sur l'autre post
