oui moi aussi je parlais du meme au depart il y avait datafile[13]='\0' vous m avez dit que le \0 servait a rien et la fonction le faisait automatiquement donc j ai retire le \0.
j ai virer le "datafile 13" du coup mais ca fonctionne pas mieux mon fichier.txt a la date du jours ne se créer pas sur ma carte
enfin voila le code complet
#include <Arduino.h>
#include <esp_now.h>// https://github.com/espressif/esp-idf/blob/master/components/esp_wifi/include/esp_now.h
#include <WiFi.h>
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
#include "FS.h"
#include "SPIFFS.h"
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <OneWire.h>
#include <SD.h>
Adafruit_SSD1306 display = Adafruit_SSD1306(128, 64, &Wire);
/*****config RCTime**********/
RTC_DS3231 rtc;
char daysOfTheWeek[7][12] = {
"Dimanche",
"Lundi",
"Mardi",
"Mercredi",
"Jeudi",
"Vendredi",
"Samedi"
///////fin config RTC
/************config ecran***********/
const unsigned char Logo [] PROGMEM =
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
////////fin config ecran
/*****config Capteur_Temperature**********/
const byte BROCHE_ONEWIRE = 32; // Broche du signal capteur bus 1-Wire
float temperature; // declaration d'une variable à virgule pour lecture temperature
/* Code de retour de la fonction getTemperature() */
enum DS18B20_RCODES
READ_OK, // Lecture ok
NO_SENSOR_FOUND, // Pas de capteur
INVALID_ADDRESS, // Adresse reçue invalide
INVALID_SENSOR // Capteur invalide (pas un DS18B20)
OneWire ds(BROCHE_ONEWIRE);// Création de l'objet OneWire pour manipuler le bus 1-Wire
/******************Fonction de lecture de la température via un capteur DS18B20.**********************************/
byte getTemperature(float *temperature, byte reset_search)
byte data[9], addr[8]; // data[] : Données lues depuis le scratchpad addr[] : Adresse du module 1-Wire détecté
if (reset_search) // Reset le bus 1-Wire ci nécessaire (requis pour la lecture du premier capteur)
ds.reset_search();
if (!ds.search(addr)) // Recherche le prochain capteur 1-Wire disponible
return NO_SENSOR_FOUND;// Pas de capteur
if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) // Vérifie que l'adresse a été correctement reçue
return INVALID_ADDRESS; // Adresse invalide si differend de 7
if (addr[0] != 0x28) // Vérifie qu'il s'agit bien d'un DS18B20
return INVALID_SENSOR; // Mauvais type de capteur si differend de 0x28
/* Reset le bus 1-Wire et sélectionne le capteur */
ds.reset();
ds.select(addr);
/* Lance une prise de mesure de température et attend la fin de la mesure */
ds.write(0x44, 1);
delay(800);
/* Reset le bus 1-Wire, sélectionne le capteur et envoie une demande de lecture du scratchpad */
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE);
/* Lecture du scratchpad */
for (byte i = 0; i < 9; i++)
data[i] = ds.read();
*temperature = (int16_t) ((data[1] << 8) | data[0]) * 0.0625; // Calcul de la température en degré Celsius
return READ_OK; // Pas d'erreur
/***********fin config Capteur_temperature**************/
/*****************Config SDcard****************************************/
/****Cablage de la carte comme suit determiné par la librairie SD.H****/
/* MOSI - pin 23 */
/* MISO - pin 19 */
/* SCK - pin 18 */
/* CS - pin 5 (for MKRZero SD: SDCARD_SS_PIN) */
void listDir(fs::FS &fs, const char * dirname, uint8_t levels){
Serial.printf("Listing directory: %s\n", dirname);
File root = fs.open(dirname);
if(!root){
Serial.println("Failed to open directory");
return;
if(!root.isDirectory()){
Serial.println("Not a directory");
return;
File file = root.openNextFile();
while(file){
if(file.isDirectory()){
Serial.print(" DIR : ");
Serial.println(file.name());
if(levels){
listDir(fs, file.name(), levels -1);
Serial.print(" FILE: ");
Serial.print(file.name());
Serial.print(" SIZE: ");
Serial.println(file.size());
void createDir(fs::FS &fs, const char * path){
Serial.printf("Creating Dir: %s\n", path);
if(fs.mkdir(path)){
Serial.println("Dir created");
Serial.println("mkdir failed");
void removeDir(fs::FS &fs, const char * path){
Serial.printf("Removing Dir: %s\n", path);
if(fs.rmdir(path)){
Serial.println("Dir removed");
Serial.println("rmdir failed");
void readFile(fs::FS &fs, const char * path){
Serial.printf("Reading file: %s\n", path);
File file = fs.open(path);
if(!file){
Serial.println("Failed to open file for reading");
return;
Serial.print("Read from file: ");
while(file.available()){
Serial.write(file.read());
file.close();
void writeFile(fs::FS &fs, const char * path, const char * message){
Serial.printf("Writing file: %s\n", path);
File file = fs.open(path, FILE_WRITE);
if(!file){
Serial.println("Failed to open file for writing");
return;
if(file.print(message)){
Serial.println("File written");
Serial.println("Write failed");
file.close();
void appendFile(fs::FS &fs, const char * path, const char * message){
Serial.printf("Appending to file: %s\n", path);
File file = fs.open(path, FILE_APPEND);
if(!file){
Serial.println("Failed to open file for appending");
return;
Serial.println("Message appended");
Serial.println("Append failed");
file.close();
void renameFile(fs::FS &fs, const char * path1, const char * path2){
Serial.printf("Renaming file %s to %s\n", path1, path2);
if (fs.rename(path1, path2)) {
Serial.println("File renamed");
Serial.println("Rename failed");
void deleteFile(fs::FS &fs, const char * path){
Serial.printf("Deleting file: %s\n", path);
if(fs.remove(path)){
Serial.println("File deleted");
Serial.println("Delete failed");
void testFileIO(fs::FS &fs, const char * path){
static uint8_t buf[512];
size_t len = 0;
uint32_t start = millis();
uint32_t end = start;
if(file){
len = file.size();
size_t flen = len;
start = millis();
while(len){
size_t toRead = len;
if(toRead > 512){
toRead = 512;
file.read(buf, toRead);
len -= toRead;
end = millis() - start;
Serial.printf("%u bytes read for %u ms\n", flen, end);
file.close();
if(!file){
return;
size_t i;
start = millis();
for(i=0; i<2048; i++){
file.write(buf, 512);
Serial.printf("%u bytes written for %u ms\n", 2048 * 512, end);
file.close();
/*********************fin config sd_Card****************************/
/**************Variables_Globales**********************/
/**********Fin déclaration variables globales*********/
// Init Serial Monitor
// Set device as a Wi-Fi Station
WiFi.mode(WIFI_STA);
/************setup_RCTime_module_clock***********/
rtc.begin();
//rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__))); prends la date et l'heure du pc au moment de la compilation
/* pour mettre la date et l'heure manuellement decommenter la ligne suivante ,mettre les bonnes dates et heure compilé et uploader
en manuel: année, mois, jour, heure, minute et secondes.Attention 20 a 30sec d'avance peuvent etre necessaires pour compiler et transferer. une fois transferé,
remettre la ligne de reglage date en commentaire, stoper l esp 32, retirer l horloge, rallumer, recompiler et transfere le programme avec les ligne en commentaire
afin que le programme n'ajuste pas l heure a chaque demarrage*/
//rtc.adjust(DateTime(2022, 3, 2, 10, 46, 0));
/**************fin setup RCTime**************************/
/************setup_ecran_Oled_monochrome_128*64***********/
Serial.println("OLED FeatherWing test");
// SSD1306_SWITCHCAPVCC = generate display voltage from 3.3V internally
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); // Address 0x3C for 128x64
Serial.println("OLED begun");
// Show image buffer on the display hardware.
// Since the buffer is intialized with an Adafruit splashscreen
// internally, this will display the splashscreen.
display.display();
// Clear the buffer.
display.clearDisplay();
display.display();
// text display tests
display.setTextSize(1);
display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
display.setCursor(0,0);
display.print("Connecting to SSID\n'adafruit':");
display.print("connected!");
display.println("IP: 10.0.1.23");
display.println("Sending val #0");
display.display(); // actually display all of the above
/*****************Affichage_logo**************/
display.fillScreen(SSD1306_BLACK);
int16_t positionImageAxeHorizontal = 0; // Position de la gauche de l’image à 0 pixels du bord gauche de l’écran
int16_t positionImageAxeVertical = 22; // Position du haut de l’image à 22 pixels du bord haut de l’écran OLED
int16_t largeurDeLimage = 126; // Largeur de l’image à afficher : 126 pixels
int16_t hauteurDeLimage = 19; // Hauteur de l’image à afficher : 19 pixels
display.drawBitmap(positionImageAxeHorizontal, positionImageAxeVertical, Logo, largeurDeLimage, hauteurDeLimage, WHITE);
display.display();
delay(5000);
/*************************fin setup ecran**************************/
/************setup SD_Card***********/
if(!SD.begin(5)){
Serial.println("Card Mount Failed");
return;
// afficher le type de carte
uint8_t cardType = SD.cardType();
if(cardType == CARD_NONE){
Serial.println("No SD card attached");
return;
Serial.print("SD Card Type: ");
if(cardType == CARD_MMC){
Serial.println("MMC");
} else if(cardType == CARD_SD){
Serial.println("SDSC");
} else if(cardType == CARD_SDHC){
Serial.println("SDHC");
Serial.println("UNKNOWN");
// afficher la taille de carte
uint64_t cardSize = SD.cardSize() / (1024 * 1024);
Serial.printf("SD Card Size: %lluMB\n", cardSize);
listDir(SD, "/", 0);
createDir(SD, "/mydir");
removeDir(SD, "/mydir");
listDir(SD, "/", 2);
writeFile(SD, "/hello.txt", "Hello ");
appendFile(SD, "/hello.txt", "World!\n");
readFile(SD, "/hello.txt");
deleteFile(SD, "/foo.txt");
renameFile(SD, "/hello.txt", "/foo.txt");
readFile(SD, "/foo.txt");
//testFileIO(SD, "/foo.txt"); trop de temps pour tester l'ecriture sur la carte
Serial.printf("Total space: %lluMB\n", SD.totalBytes() / (1024 * 1024));
Serial.printf("Used space: %lluMB\n", SD.usedBytes() / (1024 * 1024));
////////fin setup SD_card
DateTime now = rtc.now();
delay(200);
display.print(daysOfTheWeek[now.dayOfTheWeek()]);// affichage du jour de la semaine
display.print(" ");
/* Affichage de la date du jour */
if (now.day() < 10)
display.print("0");
display.print(now.day());
display.print(now.day(), DEC);
display.print('/');
/*Affichage du mois*/
if (now.month() < 10)
display.print("0");
display.print(now.month());
display.print(now.month(), DEC);
display.print('/');
display.print(now.year(), DEC);
display.println(" ");
/*Affichage de l'heure */
display.setCursor(40,10);
if (now.hour() < 10)
display.print("0");
display.print(now.hour(),DEC);
display.print(":");
/* Affichage des minutes*/
if (now.minute() < 10)
display.print("0");
display.print(now.minute(),DEC);
display.print(":");
/* Affichage des secondes*/
if (now.second() < 10)
display.print("0");
display.println(now.second(),DEC);
//display.setCursor(0,0);
//display.display(); // actually display all of the above
/* Lit la température ambiante à ~1Hz */
if (getTemperature(&temperature, true) != READ_OK)
Serial.println(F("Erreur de lecture du capteur"));
return;
/* Affiche la température */
display.setCursor(30,25);
display.println(F("Temperature"));
display.setCursor(40,35);
display.print(temperature, 2);
display.print((char)247);
display.print("C");
display.display();
if ((now.minute()==00)&&(now.second()==00))
Serial.println(now.timestamp(DateTime::TIMESTAMP_DATE)+String(";")+now.timestamp(DateTime::TIMESTAMP_TIME)+String(";")+temperature);
/*essais creation fichiers.txt date du jours sur la carte sd*/
File fichier;
char datafile[13];
int jour=now.day();
int mois = now.month();
int annee= now.year();
sprintf(datafile,"%02d%02d%04d.txt",jour,mois,annee); // %d pour un int
fichier = SD.open(datafile, FILE_WRITE);
fichier.close();
listDir(SD, "/",0);
delay(10);
