Problème d'affichage sur écran LCD 1602
Bonjour
J'était entrain d'effectuer des tests sur un écran LCD de 2 lignes et 16 colonnes que j'aimerai ajouter à un autre montage. L'écran affichait ce que je voulais correctement puis à un moment je débranche les deux fils tout à droite. Lorsque je remet les fils chacun à leur place plus rien ne s'affiche. J'ai changé de carte arduino et d'écran LCD mais toujours rien hormis un curseur qui passe rapidement de droite à gauche tantôt, un curseur en haut à droite clignotant tantôt ou carrément rien du tout. Mon montage et mon code sont comme suit:
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2);
  lcd.begin(16,2);//spécifie la taille et nombre de ligne
  lcd.setCursor(0,0);//choisi a partir de quelle ligne colonne
  lcd.print("Mon LCD devrait marcher!");//message à afficher
Quelqu'un aurait-il une idée de ce qu'il s'est passé ?
:warning:
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux. déplacé vers le forum francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans Les bonnes pratiques du Forum Francophone
revérifiez tous les fils.
si vous avez fait un court circuit en débranchant les 2 fils d'alim tout peut arriver...
En effet, mon problème était filaire. J'ai essayé sans succès et conformément à une vidéo sur youtube d'afficher sur mon écran LCD l'image qui suit avec le code qui suit:
LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2);//Ici est définit la forme du coeur
byte coeur[8]={
  0b00000,
  0b01010,
  0b11111,
  0b11111,
  0b11111,
  0b01110,
  0b00100,
  0b00000
byte smiley[8]={//Ici est définit la forme du smiley
  0b00000,
  0b00000,
  0b01010,
  0b00000,
  0b00000,
  0b10001,
  0b01110,
  0b00000
  lcd.begin(16,2);
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.createChar(0,coeur);//Ajoute le caractère coeur définit en haut
  lcd.createChar(1,smiley);//Ajoute le caractère smiley définit en haut
  lcd.print("J'");
  lcd.write(byte(0));//affiche un coeur
  lcd.print("Arduino!");
  lcd.write(byte(1));//Affiche un smiley
Arrivez vous à voir ce qui ne vas pas ?
en supposant que les 2 bitmaps sont OK pour faire un coeur et smiley, le code est correct.
donc si ça ne fonctionne pas, vérifiez vos câblage et soudures. (comment est branché l'écran ?)
Il faudrait peut-être dire ce qui ne va pas pour toi. Qu'est-ce que tu constates?
  • pas d'affichage
  • affichage erroné
  • mauvais contraste
Aucun affichage n'apparaît sur l'écran et les fils sont branchés suivant le montage plus haut. Il y a des petits trous sur la carte LCD à travers lesquels je fait passer les pointes des fils de connexion et que je fait tenir à l'aide d'un élastique.
vous ne pouvez pas espérer que ça fonctionne sans souder les fils ou un header et le mettre dans la breadboard... l'élastique c'est bien pour le bricolage de maquettes en bois mais pas pour l'électronique
Mac Gyver sort de ce corps
