Je tourne en boucle cette phrase et je me dis que ce n'est pas possible
ce qui est bizarre c 'est que lorsque je mets un simple contact de la pointe de mon voltmetre sur la pin 2, malgré que je mesure bien 5v , bing mon programme tourne ?? or théoriquement il ne devrait pas puisque je teste LOW et que la pin 2 est mesurée à 5v
Pour moi dans le pb tel que tu le décrit, il y a 2 grande inconnues
Où pose tu la pointe du COM (ou 0V) de ton voltmètre?
Sur le GND de la carte Arduino?
Ou pose tu la pointe de ton fil relié au 2 de l'Arduino?
Personnellement, basé sur mon expérience de technicien électronicien, quand je lis "câble blindé" ici dans cette configuration "arduinesque" (Arduino) vu ce que tous les professionnels (fabricants de câble blindés, de matériel parasitant) disent sur l'art du blindage efficace et de leurs mise à la TERRE, si tu me demande ce que je pense du blindage, je dis "je sors mon joker" car je ne crois pas que les conditions d'un bon usage du blindage seront réunies aisément et réalisées correctement.
Je ne peux que te suggérer d'essayer la méthode PULLUP (2k) + PULLDOWN (20k) même si pour l'essai tu pose tes résistances proche de l'arduino, comme cela par exemple
Si tu pense que ton local est hyper parasitant ou parasité, emméne ton petit Arduino et son fil ailleurs chez toi juste pour éventuellement le confirmer!
C'est de l'ordre du possible?
j'ai testé et cela ne fonctionne pas tant que ma pull down est supérieure à la pull up externe ce qui est normal non (sur ton schema)
fonctionne pas voulant dire je ne declencle meme plus mon programme puisque la remise a 0 de pin 2 ne se fait jamais
si je mets la pull down inferieure a la pull up ext alors oui le programme peut demarrer par remise a 0 sur pin2 mais reste toujours sensible a mon fil "antenne"
PAR CONTRE j'ai resolu mon pb !! si !!
a force de fouiner je me suis souvenu de ce schema ou on mets une capa (j'ai mis 220nf) en // au bouton et MIRACLE c 'est bon plus de démarrage intempestif avec ou sans pull up externe
donc coup mon montage est extrêmement simple et fonctionne avec toutes alim que je vous avais envoyé en photo
je suis trop content j'ai testé et appris plein de trucs grâce a vous
un immense MERCI a tous ceux qui m'ont aidé avec patience et bienveillance
je vais continuer l'étape d'après (je n'ose même pas vous le dire...) allez si je le dis
je voudrais que mon bouton soit en fait déclencher par un passage de bille j'ai pensé à HC-SR04 ?? si quelqu'un s 'est deja penche sur le sujet ou me conseille des liens ou programme tout fait je prends
je vais me lancer et reviendrais vers vous
bon montages à tous
Ce ne serait pas prudent, avec un câble plus ou moins long, de se passer de PULLUP additionnelle et éventuellement d'un câble blindé. De PULLDOWN, oui, tu peux t'en passer, ça ne sert pas à grand chose dans ton cas.
Pour détecter le passage d'une bille, si tu peux faire ça avec une barrière lumineuse, ça te simplifierai la tâche et, comme en général une barrière lumineuse a un étage de sortie, ça te fait la PULLUP additionnelle. Peux tu décrire comment passe cette bille, dans un tube, un couloir ... Une bille en acier ?
Je vais être direct sans employer la langue de bois, mais sans agressivité ni moquerie : vu tes problèmes tu dois avoir un câblage pourri.
Ce n'est pas possible autrement.
J'ai cru avoir compris qu'il y a un mélange de pull-up et de pull-down qui m'a fait peur.
Si je n'avais qu'un conseil a te donner : prends des fils de longueur juste suffisante et évites de faire des boucles avec.
Une boucle c'est un antenne ++.
Quant au passage de bille oublies le capteur a ultra son.
Déjà tu aurais du donner d'office le diamètre de la bille et dans quelles conditions la bille roule.
Je vois soit un plot a fourche avec le flux lumineux in%ra rouge coupé par la bille. D'où ma demande précédente et le temps perdu pour avoir des renseignements essentiels.
Ou un équivalent des ultra son (mesure de distances) mais en version infra rouge .
Je n'ai pas la référence sous la main, je pourrai si cela t'interesse a partir de demain soir
ok bien reçu pour le pull up ext
pour mon passage de bille c 'est une bille acier de 20 mm de diamètre qui passe dans un couloir en bois mais je n'ai que très peu de place et ne voudrais rien percer ni modifier donc pas facile
comme je viens de me rendre compte que l'arduino est hyper sensible à l'environnement je peux peut être tirer avantage de cela finalement
je vais démarrer mes bidouilles et reviendrais vers vous si besoin dans un autre post car celui ci commence a être joufflu
encore une fois merci bonne soirée il y a match ce soir
tu me fais une réponse à ma proposition en m’annonçant cela et en demandant si c'est normal?
Le principale c'est que tu y soit arrivé mais STP, quand quelqu'un te propose une solution qu'il dit avoir testé essaie de voir pourquoi elle marche à l'inverse chez toi plutôt que de dire que ça ne marche pas mais que c'est normal.
Non ce n'est pas normal...sauf si tu a fais le câblage à l'envers
Ma proposition pullup -pulldown, c'est avec un pulldown 10 fois supérieur au pullup et non l'inverse, j'avais refléchis à cela et testée avant de te la proposer
Voila pourquoi je suis un peu en rogne, tu comprend?
Pour ce qui est du blindage c'est une supercherie pour la simple raison que tu ne serra pas en mesure de le faire correctement car tu n'aura pas les infos adéquates pour le faire correctement, une carte arduino telle quelle avec toutes ses sorties/entrées connectées, c'est très difficile à blinder.
Si tu fais des recherches sur Internet sur l'art du blindage et de la mise à la TERRE de celui ci, tu verra que mettre un câble blindé par ci par là n'a aucun effet.
Je suis réellement heureux pour toi que cela marche ENFIN, suis les conseils de 68tjs, fais un câblage propre , soigne tes contacts électriques (trouve une solution pour les bornes où il y a plusieurs fils sur tu n'utilise pas une breadboard), et passe à la suite
Non je ne suis pas d'accord !
Je ne peux pas laisser passer de telles inexactitudes.
Pour commencer Arduino ne veut rien dire, Arduino c'est le nom d'une société.
Si tu dis j'ai une Renault, on ne sait pas de laquelle tu parles.
Ce qui compte, c'est la carte et la société Arduino en vend plus de 10 différentes et en a proposée à la vente un bien plus grand nombre.
De plus la carte que tu utilises est parfaitement stable, des dizaines de milliers d'utilisateurs n'ont pas rencontré tes problèmes.
Je te l'ai déjà dit, c'est ton câblage qui est en cause, cela ne sert à rien de chercher des fausses raisons.
Le câblage est un composant électronique comme les autres.
Je n'ai jamais dit, et je ne dirais jamais que le câblage est simple, mais tant que tu le traiteras avec dédain tu auras des problèmes.
pas de longueur excessive
pas de boucles
les masses des modules reliées en étoile à la masse de la carte microcontroleur
un seul composant par fil de masse, sinon on crée des couplages catatrophiques.
pour les connections "signal" utiliser deux fils : le signal plus SA masse, différente du GND alimentation. Ces deux fils doivent être torsadés.
La torsade signal/masse est la configuration qui procure la meilleure immunité.
SVP, ne partez pas sans dire au-revoir, et respectez les régles de bonne conduite du forum, je cite:
*" * Marquez la solution: pour les sujets dont la solution a été trouvée, cochez la case [x] solution en bas de la réponse qui vous a permis de résoudre votre problème. Cela aidera d'autres membres qui rencontrent le même souci.
Ces règles sont là pour assurer le bon fonctionnement du forum ! Merci de les respecter." *
mais oui je vous dis bien volontiers au revoir et peut être a bientôt et vous remercie à nouveau
dernière info : j'ai fait mon bouton de mise a la masse sur pin2 avec un simple contacteur mécanique qu'une bille vient activer en passant dessus , c 'est le plus simple et c 'est nickel tout fonctionne et sans perturbation malgré mes fils laissé en l'air (bien compris néanmoins l'importance de fils torsadés ou blindés ou pas baladeurs )
encore une fois un immense merci a tous ceux qui ont eu la gentillesse de comprendre ma jeunesse sur le sujet et de m'apporter des solutions , désolé pour ceux que j'ai agacé mais j'ai une micro remarque vraiment micro voir pico remarque que dis je fento,... j'ai l'impression qu'ils s'agacent vite ....non? allez je me sauve en cochant au bon endroit je l'espère
MILLE MERCI
Remarque tellement facile et un peu indélicate quand au bout de presque 200 messages vous n'avez pas vraiment toujours répondu à ce qu'on vous demande pour vous aider, où ne faites pas les choses comme on vous sugére de le faire pour voir si cela améliore la situation, ou sur vous prétendez que ce qu'on vous propose ne marche pas mais que c'est normal (oui c'est normal, on vous propose des choses buggées...)
Et même au final, vous nous dites grosso modo "je n'ai pas fait comme vous me le conseillez très justement, et ça marche"
Donc oui, c'est un peu agaçant je trouve.
Et je suis desolé pour vous si mon agacement vous a déplu.
Mais comme j'ai écris ailleurs, si ça marche pour vous (votre montage), et bien c'est parfait.
S'il vous plaît, je pense que quelques utilisateurs, dont moi, aurait voulut voir un peu (une photo) comment vous avez mit en place tout cela, juste pour l'exemple, c'est pédagogique.
Est-ce de l'ordre du possible?
Difficile de répondre pour toi, d'une impression, non ?
Si tu pense que 100 ou 200 message c'est vite, pour alors oui.
Personnellement j'ai déjà trouvé certains à s'agacer bien plus vite
