oui alim recente achetée il y a 2 ans
j'apprécie toutes vos remarques et aides j 'essaie de vous suivre au mieux mais ne tirer pas sur l'ambulance svp
je vous donne cela demain promis ![]()
Bonsoir,
je me permet juste une remarque dont l'intention n'est pas de lancer une polémique.
Parfois nous tous, moi y compris, anoncont des principes complètement farfelus à des débutants qui, nous faisant confiance, les prennent aux premier degré.
Ca veut dire quoi SVP
C'est très imprécis comme affirmation, personne n'a écrit cela d'ailleurs.
Bref, ce genre d'affirmation ne fait que semer le doute.
Ça veut dire ce que ça dit. Si tu prends 2 alimentations qui ont le - à la terre et que tu les cascades pour faire, par exemple, une alimentation symétrique +15V 0 -15V et bien tu vas mettre l'alimentation qui devrait faire le négatif en court-circuit.
C'est pourtant simple. Sur Aliexpress tu vas dans l'historique de tes commandes et tu ouvres "détails de la commande". Si la boutique vend toujours cette alimentation il suffit de donner le lien. Si elle ne la vend plus, tu as toujours la copie de la page du site au jour où tu as acheté l'alimentation.
Il y a des alimentations pour éclairage LED qui ne fonctionnent pas à tension constante.
Je ne le conteste absolument pas.
Il y a des alims de labo qui ont des sorties symétriques +30V/COM/-30V et +5V, +15V... etc, le tout avec 1 seul COM et 1 prise d'équipotentiel.
Rien ne s'oppose dans ce cas à ce que le COM soit relié à la terre sans court circuiter qui que se soit.
Quel rapport avec la symétrisation des alims?
Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit SVP.
merci à jef59 pour son commentaire non technique, encore une fois je ne suis pas spécialiste , sinon je ne solliciterai pas votre aide, j'ai mes domaines de compétences et j'espère aider avec bienveillance ceux qui me sollicitent dans ces domaines.
ceci étant je vous envoie les liens que vous souhaiter je ne pensais pas que cela puisse vous être utile , je viens de comprendre que oui alors je le fais ![]()
Merci de rien ![]()
On va peut-être pouvoir élucider ce probléme d'alimentation?
Il y a aussi en générale beaucoup d'info intéressante sur le boîtier en lui même de la dite alim.
Comme dans cet exemple:
Chargeur de téléphone(5V USB):
Avec ce chargeur, je peut alimenter un Arduino par la prise USB, car c'est indiqué
OUTPUT 5V continu 1,2A.
Il y a le logo (un petit carré dans un grand) "double isolation", c'est une info qui nous dit que cette alim est totalement isolée de la terre, c'est juste une info pour l'utilisateur, c'est un plus pour sa sécurité.
Une petite photo de votre alim serait-elle possible?
ok vu cette alim double isolation c 'est peut etre la cle de mon pb voici (enfin :)) les photos des mes alim
la photo de mon montage
le 5v indiqué est juste pour moi ne pas oublier
les 5 fil rouge de droite servent à alimenter un plot 5v qui m'alimente le vert et bleu de gauche sur le pont en H en 5v c 'est temporaire pendant mes essais
sur la photo les masses ne sont pas reliées mais à la lecture de vos posts je dois comprendre que masse et - du 12v c 'est 2 choses differentes j'ai donc retiré le fil qui reliait le gnd de l'arduino et le - du 12v sans aucun effet (ok avec l'alim "labo" non ok avec mes alims dont vous avez les photos
voila j 'espère avoir eté le plus clair possible
encore une fois merci de passer du temps a me lire et m'aider
Ce n’est pas plutot pour dire que la ”sortie” est isolée du secteur 230 V par un transformateur ?
Sachant qu’il existe des montages electrique bas de gamme qui ne le sont pas avec un connexion directe sur la phase.
Distrbution du secteur :
- Transport triphasé haute tension montage triangle ( 3 câbles)
- dernier transformateur abaisseur : passage du triphasé triangle en triphasé étoile.
Tension entre phase 400 V.
Mise a la terre du neutre au niveau du transformateur.
2 câbles en monophasé, 4 en triphasé. - création d’une terre au niveau de chaque point de livraison.
Le neutre ne doit jamais être relié a la terre au niveau du point de livraison.
J’ai travaillé dans un très vieux batiment avec une distribution électrique d’époque où il y avait 100 V entre le neutre et la terre !
Bonjour,
Double isolation veut dire qu’il faut un OUTIL pour pouvoir accéder à une piece sous tension secteur et qu’en temps normal, la sortie est isolée du secteur par un transformateur. Voila le pourquoi du « double »
Bonjour papoo01
Si tout ton montage, Arduino et moteur sont alimentés par cette alimentation, il n'y a aucune raison.
Le - sur ton alimentation est = à GND.
Du moment que le jack du 12V est inséré dans jack de l'Arduino, le GND (-) de l'alimentation est commun avec celui de l'Arduino.
Sur les H-Bridges en ma possession, le GND logique est ponté avec le GND moteur.
Tout les GND doivent être reliés ensemble.
Tu peux faire une mesure au moyen d'un ohmmètre, en déconnectant l'alimentation 12V. du secteur, tu te mets, d'un côté ici:
et de l'autre, sur tout les points GND, tu dois avoir une valeur proche de 0 Ohms.
A+
Cordialement
jpbbricole
Je prend le post au vol, je vais peut-être faire un doublon.
Le 2éme alim sont des 220V AC / 12 V AC si je ne me trompe!
Dite moi que je me trompe, ça me rassurerais!
Je plussoie ce test (si je puis me permettre), je dirais même plus que le boîtier métalique de l'embase USB de la carte Arduino est relié au 0V de cette carte, et donc, que si l'interconnexion de toutes les alims est correct, elles doivent toutes avoir quasiment 0Ohms entre leurs 0V et ce point
VERIF A FAIRE ALIM DEBRANCHEES DU SECTEUR
Voilà le lien vers le produit
Oki, merci de l'info.
Alors, nouvelle piste, chez moi, la prise jack que j'utilise pour mon Arduino a un diamétre intérieur de 2.1mm
Sur le lien que tu m'indiques (à vérifier) il est indiqué 2.5mm, ça fait +/- un bon contact si c'est le cas (2.5 au lieu de 2.1).
Humour : Je pressens que nous allons perdre papoo01.
Ben oui, mais des fois, on néglige certaines contraintes physiques et on s'étonne que cela ne marche pas alors que ça devrait!
S'il faut, je veut bien détailler davantage si nécessaire.
Bonsoir.
Le lien qui pointe vers l'alimentation secteur (de jpbbricole).
La description du produit : Alimentation électrique DC, 12V, 5V, 6V, 8V, 9V, 10V, 13V, 14V, 15V, 24V, 1A Pipeline, 3A, 5A Snap8A Aved, AC 220V à 12V AC adaptateur pilote LED.
En préambule il est écrit : Alimentation DC, puis plus loin, AC220V à 12V AC!
