Problème dans mon code pour mon moteur a courent continue
Bonjour, j'ai un problème,
j'aimerai faire en sorte que quand j'appuie sur un bouton poussoir mon moteur a courant continu tourne de 180°, et que quand je réappuie dessus le moteur se remette a sa place d'origine. je ne sais pas comment coder cela il y aurait il quelqu'un pour m'aider?
Merci d'avance.
Bonjour aerop_87
As-tu un lien sur ton moteur ?
Cordialement
jpbbricole
Le code ne rendra pas possible ce que le matériel est incapable de faire.
Si tu as un vrai moteur à courant continu ce que tu veux faire est impossible sans ajouter de nombreux composants.
Il faut un asservissement capable de lancer, freiner, arrêter le moteur à un angle précis et inverser le sens de la tension pour tourner dans les deux sens.
Un moteur à courant continu ne démarre pas instantanément et ne s'arrête pas instantanément. Une machine tournante acquière de l'énergie cinétique qu'il faut savoir gérer.
Si ce que tu veux faire est limité à un débattement ± 135 ° maximum il faut un servomoteur qui a déjà à l'intérieur l'asservissement nécessaire.
Ce matériel se gère simplement avec des bibliothèques spécialisées livrées avec de nombreux exemples.
Mais comme d'habitude les nouveaux arrivants au lieu d'expliquer ce que vous désirez faire, le matériel dont vous disposez et les premiers essais que vous avez faits, vous entrez directement dans le code.
Et nous sans ces renseignements, on ne peut pas répondre.
A lire :
