Problème de base - compteur d'impulsions
Bonjour tout le monde!
J'essaye de lire les impulsion d'un vieux cadran de téléphone mécanique. Et j'ai fait le schéma suivant:
Mon code est le suivant (Notez que j'ai repris un code, j'ai modifié les pins mais pas les commentaires ;):
int ledPin = 13; // LED connected to digital pin 13
int inPin = 2;   // pushbutton connected to digital pin 7
int val = 0;     // variable to store the read value
int count;
  pinMode(ledPin, OUTPUT);      // sets the digital pin 13 as output
  pinMode(inPin, INPUT);      // sets the digital pin 7 as input
  attachInterrupt(0, counting, RISING);
  val = digitalRead(inPin);   // read the input pin
  digitalWrite(ledPin, val);    // sets the LED to the button's value
  Serial.println(count);
void counting(){
  count++;
Ma question: Pourquoi une impulsion unique, incrémente mon compteur de manière aléatoire (allant de 1 à +de10!).
Je précise que j'ai appris la programmation d'API en grafcet, Structured text, Instruction List. Mais pas en C. Je connais les termes techniques et la pluspart des composant electronqiue et j'ai des bonnes bases en électrotechnique, je crois...
Merci de prendre le temps de me répondre (:
bonjour
ton probleme vient des rebonds de contact
un contact ne s'etabli pas franchement , il y a des rebonds multiples
tu dois pouvoir regler ce probleme simplement en faisant ça dans ton comptage
void counting(){
noInterrupts();
  count++;
delay(10);
  interrupts();
