Problème de Bootloader sur un ATMEGA328-PU
Bonjour à tous !
Cela fait maintenant plusieurs jours que je suis à la recherche d'une solution...ayant tout essayé, rien ne fonctionne correctement ! :confused:
Je souhaite réaliser un bootloading entre un Arduino Uno et un ATMEGA328-PU. Lors du bootloading, toujours le même message d'erreur :
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
J'ai contrôlé et re-contrôlé le câblage encore et encore...
J'ai trouvé le "tuto" suivant directement sur le site Arduino qui termine par le même problème
J'ai aussi trouvé ce tuto qui finit de la même manière
Je vous remercie déjà pour votre aide !
Nous avons ce qu'il faut.
Voir le paragraphe 2.1. Aïe Aïe Aïe
Bonsoir à tous !!
Cela fait plusieurs semaines que j'enchaîne tests après tests...et TOUJOURS RIEN !
J'ai, au total, essayé plus de 50 manières différentes de bootloader un ATMEGA328-PU...
USBISP, USBASP, UNO R3...et encore diverses manières...sans résultats...
Quelqu'un a une solution testée et fonctionnelle...??
C'est le genre de chose que j'ai déjà pratiqué avec succès :
montage-et-chargement-dun-atmega328p
Bonjour,
As-tu des composants de rechange pour être sûr que cela ne vient pas d'un composant défectueux?
A une époque où j'avais pas mal galéré, optiloader m'avait sauvé la vie. Une fois le sketch chargé dans l'Arduino Uno, il n'y a plus besoin du PC à part pour vérifier le résultat dans la console.
