probleme de calibration jauge de contrainte avec HX711
Bonjour,
pour mon projet j'ai besoin de réaliser une balance avec une jauge de contrainte de 20kg et le module HX711. Cependant lorsque que je lance le code pour la calibration sur le moniteur série le poids ne change pas même lorsque je mets une masse d'1kg dessus.
Si vous connaissez une solution pour ce problème cela m'aiderai énormaément.
Merci
#include "HX711.h"
#define DOUT  3
#define CLK  2
HX711 scale;
float calibration_factor = -7050; //-7050 worked for my 440lb max scale setup
  Serial.println("HX711 calibration sketch");
  Serial.println("Remove all weight from scale");
  Serial.println("After readings begin, place known weight on scale");
  Serial.println("Press + or a to increase calibration factor");
  Serial.println("Press - or z to decrease calibration factor");
  scale.begin(DOUT, CLK);
  scale.set_scale();
  scale.tare(); //Reset the scale to 0
  long zero_factor = scale.read_average(); //Get a baseline reading
  Serial.print("Zero factor: "); //This can be used to remove the need to tare the scale. Useful in permanent scale projects.
  Serial.println(zero_factor);
  scale.set_scale(calibration_factor); //Adjust to this calibration factor
  Serial.print("Reading: ");
  Serial.print(scale.get_units(), 1);
  Serial.print(" lbs"); //Change this to kg and re-adjust the calibration factor if you follow SI units like a sane person
  Serial.print(" calibration_factor: ");
  Serial.print(calibration_factor);
  if(Serial.available())
    char temp = Serial.read();
    if(temp == '+' || temp == 'a')
      calibration_factor += 10;
    else if(temp == '-' || temp == 'z')
      calibration_factor -= 10;
Voici le code de calibration
Bonjour
le code n'est pas seul 'suspect' : quel est le schéma de raccordement du pont de jauges avec le module HX711 ?
Quel module à HX711 est utilisé ? Comment est-il alimenté ?
N.B : la Règle du Forum exige de fournir toutes les informations permettant de faire un diagnostic
En tenir compte pour la 'perennité' du fil de discussion .... :wink:
Pas de proposition de solution sans diagnostic, pas de diagnostic sans description complète et précise du montage (matériel et logiciel)
HX711 de Sparkfun SparkFun Load Cell Amplifier - HX711 - SEN-13879 - SparkFun Electronics
tout est alimenté en 5v et l'amplificateur est branché en suivant le code couleur qui se trouvent au dos.
