Problème de caméra ESP32-CAM : image floue, que faire ?
Bonjour à tous,
J’utilise une ESP32-CAM et l’image que je récupère est toujours floue, même après avoir ajusté les paramètres de contraste, luminosité, saturation, etc. Je n’ai pas fait d’autre modification.
Est-ce que quelqu’un a déjà rencontré ce problème ? Auriez-vous des conseils ou des solutions pour améliorer la netteté de l’image ?
Merci d’avance pour votre aide !
Bonjour,
Je n'ai jamais rencontrer ce problème, toutefois j'ai peut être une piste.
Avez vous vérifié que l'objectif n'est pas abimé et qu'il est bien propre ?
En effet, si l'objectif est tordu ou que le capteur a l'intérieur à bougé, il est très probable que l'image ne soit pas nette.
Il faudrait donner un peu plus de détails.
  • l'optique est propre, pas de poussière ou de buée?
  • à quelle distance tu voudrais avoir une image nette?
    De mémoire, la caméra est réglée par défaut pour faire une image nette d'environ 1 mètre à l'infini. L'objectif est vissé tu dois pouvoir ajuster la mise au point. Il faut y aller délicatement, l'optique peut être arrêtée par un petit point de colle mais en appliquant une force correcte, sans excès tu dois pouvoir corriger la mise au point.
L’optique est souvent protégé par un petit autocollant qu’il faut retirer en tirant sur la petite languette
Merci pour votre réponse mais sur le mien je vois pas l'autocollant
Salut l'ami, merci pour votre réponse au fait je pense rien n'est abimé c'est nouveau composant jamais utilisé
Oui l'optique est bien propre je voudrais avoir une image à environ une cinquantaine de centimètre mais peut importe la distance l'image reste floue
Je ne sais pas où vous l'avez acheté, mais nouveau ne veut malheureusement pas toujours dire en bon état de fonctionnement...
Avez vous un autre ESPcam ou un autre objectif a disposition ?
malheureusement non je ne possède pas un autre
Il y peut de chance que sa soit ça, mais avez vous vérifié la propreté des contactes qui sont fixer dans l'ESP (au bout de la nappe flexible) ?
Sinon, avez vous essayé plusieurs code d'exemple différents ?
Bonsoir verifier la netteté d une image lointaine sibcvest bon c estvque ca marche
Donc juste unevquestion decreglage mécanique ou une impossibilité due au système
Oui j'ai vérifier la nappe téléverser différents programmes mais même chose
Alors je ne voit plus qu'une solution : essayer de faire tourner la partie avant de l'objectif (celle qui est cranté) tout en maintenant fermement le socle de l'objectif (partie carrée).
Pendant que vous ferez ceci, regardez en temps réel le flux vidéo et tournez jusqu'à ce que l'image soit nette.
Toutefois, ATTENTION :
  • Si vous serrez trop la base de l'objectif vous risquez de l'endommager définitivement
  • Si vous ne le serez pas assez, il risque de prendre du jeu et de s'abimer visuellement
  • Si vous serrez trop l'objectif vous risquez de le briser
  • Si vous le serez pas suffisamment il va s'abimer visuellement
  • Si vous tournez trop dans un sens vous risquez de casser le capteur optique
  • Si vous tournez trop dans l'autre sens vous risquez de faire tomber l'objectif et tout ce qui est derrière
Bref, s'est pas impossible mais il faut faire attention, être bien installé et y aller doucement...
Question bête (mais comme ça m'est arrivé ...) j'ose poser la question : as-tu enlevé la petite protection en plastique « pas très transparent » sur l'objectif ?
Merci pour votre réponse mais je vois pas de protection en plastique
Ça ressemble (les petits crans en périphérie) au modèle que j'avais acheté pour un RPi et elle était livré avec une bague adaptée pour tourner l'objectif et faire si besoin la mise au point.
C'est pas ça ?
En effet, on ne voit pas de film plastique...
J'ai trouvé un plan de l'objectif :
J'ai mis un peut de couleur sur la vue de coupe :
La partie en vert est le châssis de l'objectif.
A sa droite, le petit rectangle noir est le capteur OV2640 :
La pièce en rouge est la partie mobile sur laquelle est fixer la lentille (en bleu)
En jaune j'ai mis en évidence le pas de vis.
Quand on tourne la partie rouge, la lentille va se rapprocher ou s'éloigner de capteur pour régler la distance focale :
Sur Ali express ou Amazon je n'ai jamais reçu de bague pour tourner l'objectif, malheureusement...
Bonsoir,
Cela ressemble au problème de ce fil de discussion:
Mauvaise qualité d'image sur la caméra ESP32 (OV2640)
(Dixit: L'esp32cam normale est mise au point manuellement en tournant l'objectif. Tous ceux que j'ai eu avaient une goutte de colle qui le bloquait à l'infini, ce qui rend tout flou à moins de 1 m)
A suivre...
Merci pour votre réponse, j'ai essayer mais c'est trop résistant et je doute que à trop d'y forcer il va finir par se casser
Non y'a rien avec mais effectivement on voit des crans en périphérie mais difficile de le faire tourner
