Problème de capteur dans le code
Bonjour à tous
Je me présente, je suis un élève de terminale S en section SI dans laquelle j'ai un projet à rendre pour le bac.
J'ai des petites bases en programmation et algorithmie, c'est pourquoi il est probable que j'ai fais des erreurs dans mon code.
Mon projet est une brosse à tableau automatique.
J'utilise:
-Une Arduino Uno avec un motor shield arduino
-Capteur Ultrason HC-SR04
Le problème est qu'avec mon programme je n'arrive pas à utiliser mon capteur dans son plein potentiel, car seule la première valeur donne une indication sur la bonne distance du capteur, les autres valeurs sont des 0.
Voilà le programme :
//              Setup
// Pins moteur: Chan B
const int M = 13; // Branchement du moteur
const int Brake_M = 8; // Frein
const int Speed_M = 11; // Vitesse
// Pins Pompe: Chan A
const int P = 12; // Branchement de la pompe ( sens )
const int Brake_P = 9; // Frein
const int Speed_P = 3; // Vitesse
// Pins capteur:
const int trig = 12;
const int echo = 11;
long lecture_echo;
// Les Constantes
const int dcd =30 ; // valeurs en cm
const int dcf =10 ;
const int vm = 255; //
const int vp = 100;
// Les Variables
long cm;  //valeur récupérée par le capteur
int i = 1;
int f = 1;
int g = 1;
{   // Moteurs
    pinMode(M, OUTPUT);
    pinMode(Brake_M, OUTPUT);
    pinMode(P, OUTPUT);
    pinMode(Brake_P, OUTPUT);
    // Capteur
    pinMode(trig, OUTPUT);
    digitalWrite(trig, LOW);
    pinMode(echo, INPUT);
 distance_capteur();
 while(f==true) // Boucle qui le fait revenir s'il n'est pas à la position de départ
   if(cm<dcd)
    reculer();
    distance_capteur();
   f=0;
 digitalWrite(Brake_M, HIGH);
 delay(10000);
 imbiber();
 digitalWrite(Brake_P, HIGH);
 while(g==true) // Avance au bout du tableau ( jusquà dcf )
  if(cm>dcf)
   avancer();
   distance_capteur();
    g=0;
 delay(5000); // Pause de 5sec avant de revenir à la position initiale
f=1;
void reculer()  // Fonction reculer
    digitalWrite(M,LOW);
    digitalWrite(Brake_M, LOW);   //Disengage the Brake for Channel A
    analogWrite(Speed_M,vm);
void avancer()  // Fonction avancer
    digitalWrite(M,HIGH);
void imbiber() // Fonction imbiber
  while(i<20)
    analogWrite(Speed_M,vp);
    i++;
void distance_capteur() // Fonction Relever la distance
  digitalWrite(trig, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  lecture_echo = pulseIn(echo, HIGH);
  cm = lecture_echo / 58;
  Serial.print("Distancem : ");
  Serial.println(cm);
  delay(20);
Voilà ce que j'ai dans la console(je fais des reset de la carte arduino pour avoir 1 seule valeur):
Distancem : 42
Distancem : 0
Distancem : 0
Distancem : 0
Distancem : 0
Distancem : 0
Distancem : 0
Distancem : 0
Distancem : 0
Distancem : 0
Distancem : 19
Alors qu'avec le programme seul du capteur, j’obtiens plusieurs valeurs par exemple:
Distancem : 40
Distancem : 39
Distancem : 39
Distancem : 37
Distancem : 35
Distancem : 34
Distancem : 30
Distancem : 28
Distancem : 28
Distancem : 26
Programme du capteur seul :
/* Utilisation du capteur Ultrason HC-SR04 */
// définition des broches utilisées
int trig = 12;
int echo = 11;
long lecture_echo;
long cm;
  Serial.println(cm);
  delay(20);
Du coup je vous demande votre aide, merci d'avance et bonne année ! :wink:
bonjour,
aller, je parirai sur
Ah ouai c'est sûr que ça doit être problématique, j'avais pas du tout penser à ça ^^ Merci beaucoup, je testerai vendredi et vous direz si ça marche :slight_smile:
