tu peux mettre une led sur la 13 pour confirmation visuelle et mettre le relais sur une autre pin.
ok merci pour votre aide tout fonctionne sauf mon relais je croi qu il est hs , si je veux gardéled = relais au niveau du code ça me donne quoi??
djlive:
faut le faire pour griller un relais, mauvais branchement.
pour la led et relais, suffit de différencier pin led et pin relais et tu rajoute un high et low dans tes if avec le nom qui va bien.
Quand tu parles de relais, je pense que c'est un module avec l'interface et qu'il n'est pas connecté directement sur la sortie de l'arduino.
C'est quoi comme module?
oui je pense je vérifie merci beaucoup pour votre aide et vos conseilles
