sur l 'Arduino Motor Shield Rev3 ,enables A,B correspondant aux pattes 8 et 14 du l298n ,
elles mêmes câblés aux broches 3 et 11 ,(pwma et pwmb )
dans votre programme "en teorie..." vous devriez avoir du "digital write " vers les pin 3 et 11
c 'est cette valeur de Modulation de Largeur d' Impulsion qu 'il faudra mettre a 0 .
ps : vérifier en cas d'erreur datasheat l298 + schémas rev3 +schémas de v câblage moteur +v prog..
question que je pose ici, car j ai pas eu ma reponse ailleurs
comment on test l'etat du moteur pour savoir si il est en cours de mouvement ou non?
avec accell.stepper, j ai essayé plein de truc en vain
if (stepper1.isRunning())
if (!stepper1.isRunning())
if (stepper1.isRunning()==1)
if (stepper1.isRunning()==0)
if (stepper1.isRunning()==true)
if (stepper1.isRunning()==false)
merci, alors dans mon cas j'ai un arduino mega ou uno
et là avec mon programme qui est fini a 99.99%, j'ai absolument besoin de tester le mouvement du moteur, sans cette fonction, impossible de faire boucler correctement
ou je sais pas on peut pas tester le pwm de ma sortie "pulse", et si elle est a 0 pendant un certain temps on considere le moteur comme arreter, sinon comme en mouvement?
c'est con , mais que c 'est rageant d' être a 0,01% de la réussite , non ?
vous pouvez vérifier de deux méthode
1°) 100 % software
effectivement "tester" le pwm de votre sortie , en partant de votre programme , qui est fini a 99,999% et qui est présent attendez je cherche post 1 ,2 , 3 , 4,5 ....
ben NON ...c' est balo ... votre programme est présent a 0,0000 %
alors vous pouvez faire plein de truc bidules avec votre programme dans le monde de la supputation , vous étes seul maitre , et vous pouvez vous faire la question et la réponce .
bien venu au pays des mytos...
2°) 99% hardware
le l298n pin2 et pin 19 (boitier PowerSO20) , datasheat l298 + schémas rev3
tous consultables sur le net , a l' exception ,bien sur , de votre schémas de câblage ...
