Bonjour !
Je m'amuse avec mon arduino nano, enfin j'essaie ![]()
Avec votre aide j'ai réussi à commencer un programme qui détecte un contact entre deux personnes, merci !
Par contre j'arrive à envoyer un message dans le moniteur série, mais je n'arrive pas à communiquer avec mon dfplayer. J'ai cru qu'il était en cause alors j'en ai acheté un autre mais c'est pareil, il n'est pas détecté...
J'ai essayé de tester mes entrées et sorties TX et RX. J'ai d'abord fait un pont entre D0 et D1 et GRND et RST, puis j'ai envoyé un texte dans le moniteur série, qui n'a pas été affiché.
J'ai ensuite essayé entre D2 et D3, j'ai essayé avec d'autres ports. J'ai relié les deux ports entre eux mais il n'y a toujours aucun message qui s'affiche dans le moniteur série lorsque j'écris quelque chose.
Voilà le code que j'ai transmis :
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX
Serial.begin(9600); // Pour le moniteur série
mySerial.begin(9600); // Pour le test SoftwareSerial
if (mySerial.available()) {
char c = mySerial.read();
Serial.print("Reçu par SoftwareSerial : ");
Serial.println(c);
if (Serial.available()) {
char c = Serial.read();
mySerial.print(c); // Envoie ce que tu tapes vers SoftwareSerial
J'ai testé le voltage entre GRND et un port, D2 par exemple, j'ai 4,
Est ce que vous pensez que mon arduino est hs ? Je n'ai commandée via AZ Delivery...
Merci d'avance pour vos conseils !
