Ça fait un bail que je n'ai pas touché un Arduino.
Je voudrais faire une modification à un programme qui fonctionnait très bien et qui, aujourd'hui, ne veut plus se compiler. Voici l'erreur :
> In file included from E:\Arduino\libraries\ChP_CarteSD/CarteSD.h:7:0,
> from E:\Arduino\Projets_ChP\Chaudière\Chaudiere17\Chaudiere17.ino:1:
> E:\Arduino\libraries\DS3231/DS3231.h:53:16: error: expected identifier before numeric constant
> #define SUNDAY 7
et voici le passage incriminé dans la la bibliothèque
Ce serait mieux de mettre le code complet et toutes les erreurs.
Dès fois, l'erreur ne se cache pas où on le croit. Et elle peut se trouver en amont de l'endroit où le compilateur a détecté un problème.
Pour ce qui est de l'erreur sur les nom de jour, j'ai réglé ce problème en remplaçant dans mon fichier .ino "#include <Time.h>" par "#include <TimeLib.h>"
Je suppose que cela vient de mise à jour des librairies car avant, cela fonctionnait bien.
Maintenant j'ai d'autres erreurs, qui je suppose, viennent aussi de mises à jour de librairies :
Voici le bout de code utilisé dans CarteSD.cpp (que je n'utilise d'ailleurs pas dans mon programme) :
E:\Arduino\libraries\ChP_CarteSD\CarteSD.cpp: In member function 'String CarteSD::listeFchExt(String)':
E:\Arduino\libraries\ChP_CarteSD\CarteSD.cpp:206:27: error: 'SdFat {aka class SdFs}' has no member named 'vwd'
while (file.openNext(SD.vwd(), O_READ)) {
E:\Arduino\libraries\ChP_CarteSD\CarteSD.cpp:207:9: error: 'class SdFile' has no member named 'getFilename'; did you mean 'getName'?
file.getFilename(tmp);
getName
exit status 1
Les termes qui sont notés ne pas être connus devaient exister avant puisque, comme je l'ai dit, cela fonctionnait.
Donc tu peux aller chercher la dernière release de la version 1 si tu penses que c'est ce que tu utilisais. Et l'installer à la place de la version plus récente que tu as.
J'ai téléchargé une version 1. ...
et l'une des erreur a disparu : vwd() existe a nouveau, mais, même en remontant à la version 1.01, j'ai toujours l'erreur suivante :
getName
exit status 1
Erreur de compilation pour la carte Arduino Mega or Mega 2560
J'ai essayé de remplacer getFilename par getName, mais il faut deux arguments à cette fonction.
Je suppose qu'une autre librairie, appelée cette fois par SdFat, est aussi en cause.
Problème de recherche de ce sujet dans le forum : en me connectant directement sur le forum Arduino Français, je sui incapable de retrouver cette discussion. Je ne la retrouve que parce que j'ai eu une notification par mail et en cliquant sur cette notification.
Le sujet a-t-il été déplacé ou autre ?
Quel est le lien me permettant de trouver ce sujet en connectant directement sur le forum Arduino Français ?
Tu peux toujours utiliser l'outil de recherche en haut à droite de la fenêtre, par contre, je n'ai aucun résultat de recherche si je restreins la recherche au forum français. Je sélectionne tout le temps l'options "in all topic and posts"
Lorsque c'est un post auquel tu as participé tu ajoutes ton pseudo dans la recherche.
