Problème de compilation vitual wire et servo
bonjours, pour réaliser mon projet j'ai besoin de virtual wire et d'une autre bibliothèque pour contrôler des servos
Le soucis est que j'ai toujours un problème de compilation quand j'utilise les deux bibliothèque dans le même programme. J'ai tester avec plusieurs bibliothèque (servo, servotimer2 et une autre dont le nom m'échappe) donc j'en ai conclue que le problème venait de virtual wire.
Avait vous une solution ?
La librairie VirtualWire est obsolète. Elle a été remplacée par la librairie RadioHead.
Il vaudrait donc mieux partir avec RadioHead qui annonce la compatibilité avec VirtualWire.
Et on trouve ceci dans la doc de RadioHead.
Timers
/// The RH_ASK driver uses a timer-driven interrupt to generate 8 interrupts per bit period. RH_ASK
/// takes over a timer on Arduino-like platforms. By default it takes over Timer 1. You can force it
/// to use Timer 2 instead by enabling the define RH_ASK_ARDUINO_USE_TIMER2 near the top of RH_ASK.cpp
