Bonjour , j essais de compiler ce programme mais il arrete à
while (!LoRa.begin(BAND)) && (counter < 10){
, pourquoi ? j ai pas trouvé. Il me donne une erreur de
Compilation error: no matching function for call to 'LoRaClass::begin(double)'Downloading AsyncTCP@1.1.4
typ
void startLoRA() {
//SPI LoRa pins
SPI.begin(SCK, MISO, MOSI, CS);
//setup LoRa transceiver module
LoRa.setPins(CS, RST, DIO0);
Serial.print(".");
counter++;
if (counter == 10) {
// Increment readingID on every new reading
readingID++;
Serial.println("Starting LoRa failed!");
Serial.println("LoRa Initialization OK!");
display.setCursor(0, 10);
display.clearDisplay();
display.print("LoRa Initializing OK!");
display.display();
delay(2000);
e or paste code here
lesept
March 31, 2024, 8:34pm
2
Il faut fournir le code en entier, là on ne sait pas comment tu as déclaré LoRa ni quelles bibliothèques tu utilises. Il y en a visiblement une qui n'est pas utilisée correctement, c'est tout ce qu'on peut dire pour le moment.
Manifestement begin(), dans la librairie que tu utilises, n'attend pas un double comme argument.
Regarde les exemples installés avec cette librairie.
lesept
March 31, 2024, 10:39pm
4
Il faudrait savoir aussi quelle carte est utilisée : un ESP32 ?
Mais ça peut aussi être un module LoRa connecté à un Uno.
Je retrouve le code que tu as posté ici :
La bibliothèque LoRa.h attend un long:
int begin(long frequency);
On trouve ces valeurs, qui dépendent de l'endroit où on les utilise (ce sont des valeurs de fréquence en MHz: 433, 866 ou 915 MHz.
//433E6 for Asia
//866E6 for Europe
//915E6 for North America
#define BAND 915E6
Pour toi, ce sera probablement
#define BAND 866E6
C est bel et bien un heltec lora 32 .
mais pourquoi la compilation ne se fait pas?
et oui pour la frequence ici c est bien 915E6
Cest quoi que tu veux dire par double?
J ai essayer de mettre 915E6 a la place du BAND mais ca a bloqué aussi. C est quoi vous voulez dire par un double?
//Libraries for LoRa
#include <SPI.h>
#include <LoRa.h>
//Libraries for OLED Display
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
//Libraries for BME280
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>
//define the pins used by the LoRa transceiver module
#define SCK 5
#define MISO 19
#define MOSI 27
#define SS 18
#define RST 14
#define DIO0 26
//433E6 for Asia
//866E6 for Europe
#define BAND 866E6
//OLED pins
#define OLED_SDA 4
#define OLED_SCL 15
#define OLED_RST 16
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
//BME280 definition
#define SDA 21
#define SCL 13
TwoWire I2Cone = TwoWire(1);
Adafruit_BME280 bme;
//packet counter
int readingID = 0;
int counter = 0;
String LoRaMessage = "";
float temperature = 0;
float humidity = 0;
float pressure = 0;
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RST);
//Initialize OLED display
void startOLED(){
//reset OLED display via software
pinMode(OLED_RST, OUTPUT);
digitalWrite(OLED_RST, LOW);
delay(20);
digitalWrite(OLED_RST, HIGH);
//initialize OLED
Wire.begin(OLED_SDA, OLED_SCL);
if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3c, false, false)) { // Address 0x3C for 128x32
Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
for(;;); // Don't proceed, loop forever
display.setTextColor(WHITE);
display.setTextSize(1);
display.setCursor(0,0);
display.print("LORA SENDER");
//Initialize LoRa module
void startLoRA(){
//SPI LoRa pins
SPI.begin(SCK, MISO, MOSI, SS);
LoRa.setPins(SS, RST, DIO0);
while (!LoRa.begin(BAND) && counter < 10) {
Serial.print(".");
counter++;
readingID++;
display.setCursor(0,10);
display.display();
delay(2000);
void startBME(){
I2Cone.begin(SDA, SCL, 100000);
bool status1 = bme.begin(0x76, &I2Cone);
if (!status1) {
Serial.println("Could not find a valid BME280_1 sensor, check wiring!");
while (1);
void getReadings(){
temperature = bme.readTemperature();
humidity = bme.readHumidity();
pressure = bme.readPressure() / 100.0F;
void sendReadings() {
LoRaMessage = String(readingID) + "/" + String(temperature) + "&" + String(humidity) + "#" + String(pressure);
//Send LoRa packet to receiver
LoRa.beginPacket();
LoRa.print(LoRaMessage);
LoRa.endPacket();
display.print("LoRa packet sent!");
display.setCursor(0,20);
display.print("Temperature:");
display.setCursor(72,20);
display.print(temperature);
display.setCursor(0,30);
display.print("Humidity:");
display.setCursor(54,30);
display.print(humidity);
display.setCursor(0,40);
display.print("Pressure:");
display.setCursor(54,40);
display.print(pressure);
display.setCursor(0,50);
display.print("Reading ID:");
display.setCursor(66,50);
display.print(readingID);
display.display();
Serial.print("Sending packet: ");
Serial.println(readingID);
readingID++;
//initialize Serial Monitor
startOLED();
startBME();
startLoRA();
getReadings();
sendReadings();
delay(10000);
lesept
April 1, 2024, 10:29pm
11
As-tu testé les exemples de la bibliothèque LoRa.h auparavant ?
Si tu as deux modules, tu devrais tester ce tutoriel :
Le problème venait d un sketch copié. J ai pris la version originale de l auteur et ca fonctionne. merci a tous
system
Closed
September 30, 2024, 1:42pm
13
