Bonsoir , j ' essai de peaufiner un petit programme de gestion de relais ( 50 environs ^^ ) qui marche tant bien que mal ...
Afin d' optimiser le code et que ce programme soit reellement fonctionnel avec une reactivité correcte , il faut que je supprime les " Strings " du code , mais voila , je ne trouve pas la façon correcte de faire une conversion que ce soit dans n ' importe quel sens :
String => int
int => String
char => string
int => char etc ...
un exemple :
int nombre = atoi ( number );
la variable number est une chaine String a la base que je receptionne dans l ' URL , ensuite je decoupe apres le " ? " de l ' URL pour recuperer le numero du relais qui m ' interresse afin de chnager son etat .
Voila l' erreur que j ' ai dans le compilateur :
error: cannot convert 'String' to 'const char*' for argument '1' to 'int atoi(const char*)'
le probleme c ' est que ce nombre peut avoir jusqu ' a 3 ou 4 chiffres , j ' ai tenté avec un tableau de char , mais pareil au moment de la conversion , je n ' y arrive pas .
Puis se pose le probleme ensuite de re-convertir les char en un seul int afin de comparer .
je ne sais pas trop si je suis clair ...
le char* , me fait penser que c ' est une histoire de pointeur peut etre ?
