Problème de lecture carte sd sur shield Ecran tactile
Bonjour,
Je fais appel à vous car je suis sur un projet type alfano à base d'arduino. Je n'en suis qu'a mes prémisses mais je butes déjà... c'est bien parti...
Donc je vous exposes mon problème :
Je n'arrives tout simplement pas à initialiser ni communiquer avec la carte SD du shield.
J'ai un arduino Mega 2560, et l'écran est un Kuman 3.5 pouces.
J'ai essayé avec le code suivant : code
J'ai testé avec le pin mode à 10 et le SD.Begin à 10 car c'est sur cette pin qu'est branché le SD_SS.
J'ai testé au hasard d'autre pin mais rien a faire...
Si vous avez la moindre idée je suis preneur ...
Les afficheurs parallèles sont 100% compatibles avec une carte UNO et MEGA, mais le lecteur de SD n'est compatible directement en insérant le module qu'avec la carte UNO. Pour une Mega, il faut utiliser les broches 50 à 53 au lieu de 10 à 13 car la carte utilise des fonctions matérielles MOSI, MISO et CLK qui ne sont pas physiquement au même endroit.
Tu peux consulter ma page Présentation de PecheuxGraph à ce propos, paragraphe "Problèmes avec la carte MEGA"
Je n'ai pas le même pilote, mais le brochage est le même pour les cartes SD.
Effectivement, ... du coup le plus simple serait que je passes sur un arduino Uno pour mon projet...
Merci beaucoup.
Sauf que qu'il n'y a quasiment plus de broches disponibles. C'est pour cela que le Mega est pas mal, en déroutant les 4 broches (ce que j'ai fait).
Effectivement merci pour ton retour... mais comme c'est un shield tu as fait comment pour dérouter les broches ?
Désolé, à la montagne internet ne passe pas.
Pour faire les essais, j'avais utilisé une carte qui se positionne entre la carte Mega et le shield et qui a les connexions sur des sortie à vis. Du coup, il suffit de connecter la sortie 10 à la 53, 11 à la 51...
Je sais que certaines personnes ont tordues des broches et y ont mis un connecteur pour faire ce changement.
Un jour quelqu'un a posé la question si on pouvait mettre ce type d'afficheur à 20cm de la méga, et je l'ai fait avec des câbles dupont. Du coup on peut mettre les broches que 'on veut.
Si une carte non shild ne peut pas se brancher directement en s'enfichant, une carte shield peut parfaitement s'utiliser comme une carte non enfichable. C'est ce que j'ai fait avec les fils dupont.
C'est aussi la solution que j'utilise, car j'ai besoin de:
  • un afficheur (parallèle)
  • deux moteurs pas à pas
  • un moteur CC
  • des capteurs TOR
  • deux sorties en PWM (lumière)
  • une alimentation 5V
  • une carte SD en plus
    Comme je ne peux pas trouver de shield contenant tout ceci, j'ai une carte fond de panier dans
    laquelle j'enfiche les autres:
    La carte Mega est en bas (côté composant vers la carte fond de panier, il y a un shield afficheur 320x240, deux A4988 sur les trois emplacements, une SD (pas micro) en plus de celle de l'afficheur, les sorties PWM sont sous la Mega. Comme tout s'enfiche, cela tient en place par les broches, saut la SD en plus car les broches sont sur une seule ligne (pas stable). Du coup j'en profite pour avoir toutes les données de l'afficheur sur un port unique ce qui va plus vite pour écrite des données.
    La carte fond de panier est une carte d'essais, il s'avère qu'il y a des choses à changer, elle n'est pas définitive.
